19 novembre 13, 22:16 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Complimenti che te li meriti tutti! Peccato per il motore, il modello promette benissimo però ;) | |
19 novembre 13, 23:15 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Interessante invece il campo di volo con le staccionate allineate alle testate pista, quanti ci cozzano?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
22 novembre 13, 23:00 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
Dr Mad Thrust 3000kv 1300w 70mm EDF Inrunner Motor 4s version (29mm) prossimo ordine voglio provare i "Peggy pepper" outrunners,in germania ne parlano molto bene,e non sono nemmeno proibitivi come costi. | |
24 novembre 13, 00:44 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Guarda...avevo cominciato a fare il ninja speed ancora mesi fa ma mi son bloccato nel tagliare le ali in polistirene estruso a mano perchè non venivano mai fuori bene. Allora decisi di farmi la tga, comprai tutto ma non la finii mai. Poi ho visto il tuo progetto e mi venuta voglia di farlo e perciò due giorni fa ho montato la tga, l'ho finita e così ho tagliato le ali. L'unico rammarico è non averla finita prima. |
27 novembre 13, 21:10 | #59 (permalink) Top |
| nuova motorizzazione
finalmente è arrivata la nuova motorizzazione,oggi ho fatto varie prove(test assorbimento)e devo dire che il nuovo dr mad trhust,accoppiato allo yep 150A(insieme alla program card),non è per niente maleunico neo,con 3000kv andiamo al max a 4celle. qualche dato: elica 5,2x5,2 cam speed lipo 4s 40c 3000mha assorbimento max 110A di picco,poi si assesta intorno 102A(stiamo oltre i 1700w) dati regolatore: timing 12° frequenza 16 Khz temperature(motore/esc nella norma,) [IMG][/IMG] fine settimana si prova |
progetto caccia per speed 400 | spectre400 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 27 settembre 10 19:40 |
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" | maverick 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 22 luglio 10 12:29 |
Primo progetto. Motore SPEED 500 Race 7,2 V: qaule regolatore e batterie? | elcantinero | Motoscafi con Motore Elettrico | 24 | 26 novembre 09 12:24 |
Progetto facile per motore Speed 400 | Vituperio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 luglio 09 14:07 |
