14 novembre 13, 14:22 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
A parte gli scherzi, se non ne hai già tenuto conto in fase di disegno della dima, conviene sempre e soprattutto per profili sottili iniziare tagliando il ventre col pane di poli girato con il ventre appunto verso il basso. Il filo che avanza sciogliendo il poli di fatto riduce lo spessore. Se, come dicevo, inizi dal ventre il pezzo tagliato si "siede" sulla sua sella e recuperi quel millimetro che si è sciolto. Dopo, solo dopo, tagli il dorso. Saluti Andrea |
14 novembre 13, 17:04 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
ciao andrea,allora spannometricamente ho tenuto conto in fase disegno dima del consumo del polistirolo durante il taglio(mi sembra si chiami kerf) e lo quantificato in circa un millimetro,che riprenderò(spero) con il rivestimento in balsa/fibra. per quanto riguarda il taglio(essendo un neofita)ho seguito alla lettera i consigli in questo link http://www.baronerosso.it/forum/cate...nto-fisso.html e ecco quello che recita in sintesi "Una volta posizionato il panetto, lo si ferma con un peso e si procede al taglio: Prima SEMPRE il ventre (taglio sotto) e poi cambiando la dima SENZA MUOVERE IL PANETTO, si fa il taglio del dorso (sopra). Assolutamente consigliabile, alzare l'archetto di un paio di millimetri sul punto fisso, dopo aver tagliato il ventre e prima di tagliare il dorso" ora se sia giusto,o esistano metodi migliori non lo so,però a me questo a funzionato egregiamente comunque grazie dei consigli,sono sempre ben accettati Ultima modifica di aereo74 : 14 novembre 13 alle ore 17:08 | |
14 novembre 13, 17:56 | #24 (permalink) Top |
| costruzione ala
ritagliate la sagoma dell'ala,e incollate su cartoncino(io ho usato depron da 3mm)in modo da fare una dima [IMG][/IMG] in questo modo saprete,una volta che l'ala è rivestita dove si trovano i vari componenti(alloggio servi/fili/longheroni/cerniere/alettoni ecc,) trasferite/disegnate tutto sul panetto di polistirolo [IMG][/IMG] ora tagliamo con lama molto affilata il longherone [IMG][/IMG] una volta tagliati da entrambi i panetti, li utilizzeremo come dima per realizzare i longheroni,fatti con tavola di balsa da 6mm.MOLTO IMPORTANTE dovremo rifilare in altezza i longheroni di circa 0,5/1mm [IMG][/IMG] incolliamo i longheroni sui panetti,lasciando sia sotto il ventre sia sopra il dorso circa 0,5 per parte. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] ciao a presto |
14 novembre 13, 18:06 | #25 (permalink) Top | |
questo progetto si ispira proprio ai pylon tedeschi, logicamente cambiano le misure e i bracci di leva,la superficie del piano di coda,praticamente nel progetto ho fuso insieme diversi pylon "famosi" , ricavandone questo "SPEED" secondo le mie esigenze. | |
14 novembre 13, 18:48 | #26 (permalink) Top |
| costruzione ala
usando la dima della radice(quella del taglio polistirolo) ricaviamo 4 centine,2 di compensato di betulla da 0,8mm,2 in balsa da 2mm [IMG][/IMG] le incolliamo insieme, e poi andremo ad incollare/ unire le due semiali. nel frattempo vi consiglio di unire/incollare anche le controsagome,e ricoprirle di scotch da pacchi. [IMG][/IMG] fare sedi servi,far passare i fili e ricoprire,con nastro da pacchi in modo che la resina non ci attacchi,realizzare alettoni come in figura [IMG][/IMG] prendiamo 4 tavole di balsa da 1mm,e prepariamo il rivestimento dell'ala(2 tavole per lato) [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] ciao a presto |
15 novembre 13, 02:46 | #28 (permalink) Top |
User |
domanda!: ma con il punto fisso fino a quanto si ha la possibilità di tagliare le ali?... mi spego meglio. ho da tagliare due paia di semiali della misura di 82,50 cm e il proflio alla radice è di 60.40cm e all estrmita' è di 16.40 cm e sono costretto a farlo da solo. e qundi questa tecnica sarebbe con buona probabilità la soluzione al mio caso. ma il problema sta nel sapere se sia possibile o meno poterlo fare anche con ali di dimensioni grandi.
15 novembre 13, 07:50 | #29 (permalink) Top | |
in effetti credo che non ci siamo capiti (o forse meglio dire che non mi sono spiegato bene io ). Dalle foto che hai postato non avevo capito che avevi tagliato prima il ventre, che è esattamente quanto stavo a questo punto inutilmente suggerendo. Buon Lavoro! Saluti Andrea | |
15 novembre 13, 10:31 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
progetto caccia per speed 400 | spectre400 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 27 settembre 10 19:40 |
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" | maverick 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 22 luglio 10 12:29 |
Primo progetto. Motore SPEED 500 Race 7,2 V: qaule regolatore e batterie? | elcantinero | Motoscafi con Motore Elettrico | 24 | 26 novembre 09 12:24 |
Progetto facile per motore Speed 400 | Vituperio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 luglio 09 14:07 |
