12 novembre 13, 22:04 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
tieni presente che io lavoro con un cad gratuito che si chiama DraftSight - Software CAD gratuito* per i vostri file DWG - Dassault Systèmes mi trovo molto bene,e i disegni li faccio tutti con questo cad | |
12 novembre 13, 22:50 | #13 (permalink) Top |
| fusoliera/parafiamma
facoltativo ma importante,fibrare la parte ant. della fusoliera con il parafiamma(in questo caso il mio parafiamma è in carbonio ma non è indispensabile va benissimo il compensato di betulla come da progetto),applicare pezze di tessuto di vetro da minimo 80gr(potrete usare benissimo anche il tessuto da 160gr) con la solita resina Resina L285+ H285 280 gr. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] applicare anche sulla parte superiore la balsa da 3mm,facendo sempre attenzione al senso della vena della balsa(molto importante) infine con laiuto del tampone levigare e smussare la fusoliera,rendendola piu tondeggiante,come in foto [IMG][/IMG] praticare uno sportello per l'ispezione/montaggio,per il fissaggio,vanno bene calamite o viti. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] ciao a presto |
13 novembre 13, 14:50 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| peel-ply
Se non sbaglio è' un tessuto in poliestere che viene applicato nelle parti stampate dove in seguito verrà incollato qualcosa tipo ordinate rinforzi ecc.viene applicato in fase di stampaggio e successivamente staccato lasciando un'impronta che favorisce l'adesione del collante epossidico, essendo in poliestere non aderisce tenacemente per cui può essere rimosso,grazie alla sua robustezza e flessibilità si usa comunemente per realizzare le cerniere come nel caso di aereo74.
13 novembre 13, 15:54 | #16 (permalink) Top | ||
13 novembre 13, 23:24 | #17 (permalink) Top |
User |
stasera niente aggiornamenti? Almeno una cosa dilla, lo hai già collaudato? visto che c'è la foto del modello finito proprio all'inizio della discussione Quindi puoi già accennare alla folle motorizzazione.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
14 novembre 13, 00:00 | #18 (permalink) Top |
| costruzione ala
diciamo(per certi versi) la parte più laboriosa di tutto il progetto,si tratta di tagliare con filo a caldo le ali in polistirolo. quindi, andiamo con ordine per prima cosa, il polistirolo da me usato è il 25kg/m3,poi ritagliare le dime dal progetto [IMG][/IMG] come dime per il taglio del polistirolo,mi trovo molto bene,come supporto,con i cartelli antifortunistica(uscita di emergenza),fatti in lamiera d'alluminio da 0.5 [IMG][/IMG] si taglia molto facilmente con le forbici,poi una leggera passata di carta abrasiva sui bordi,ed il filo a caldo scorre una meraviglia. [IMG][/IMG] una volta squadrato il panetto di polistirolo,si procede con il taglio,io essendo solo in laboratorio,utilizzo la tecnica del taglio a punto fisso(se cercate in rete ci sono molti tutorial) [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] per i neofiti,non vi spaventate è più semplice di quanto si pensi(era la prima volta anche per me)una volta preso il via è una passeggiata,MOLTO IMPORTANTE,ricordate di tagliare sia la semiala dx sia la sx(girando/specchiando le dime) [IMG][/IMG] ciao a presto |
14 novembre 13, 00:13 | #19 (permalink) Top | |
quello bianco e rosso dovrei collaudarlo per fine settimana,ma ci sono già altri che girano,e ti posso assicurare che con semplici motori camminano una cosa esagerata( se guardi la speed cup in germania con questi modelli arrivano anche a 350km/h) per quanto riguarda il bianco/rosso sarà motorizzato cosi: het 2w23 2950kv esc 100A hobby wing platinum 3 servi corona digitali 939 mg elica cam speed 5,2x5,2 lipo 5s 35c 2600 stiamo sui 90A per circa 1400w peso in ordine di volo 1030kg | |
14 novembre 13, 14:16 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Saluti Andrea | |
progetto caccia per speed 400 | spectre400 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 0 | 27 settembre 10 19:40 |
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" | maverick 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 22 luglio 10 12:29 |
Primo progetto. Motore SPEED 500 Race 7,2 V: qaule regolatore e batterie? | elcantinero | Motoscafi con Motore Elettrico | 24 | 26 novembre 09 12:24 |
Progetto facile per motore Speed 400 | Vituperio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 luglio 09 14:07 |
