Vecchio 14 giugno 06, 14:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Da coda a "V" a coda a croce, domande.
Ciao,
Stavo pensando di sperimentare sul mio sierra (http://www.arthobby.com/shop.html poi andate su gliders da 2,5mt) il cambio diei piani di coda. Esce con un V-tail e vorrei fargli i piani a croce con un elevatore tutto mobile e un direzionale che finalmente funzioni...
Avendo gli originali (perimetro area, spessore ecc ecc) c'e' una regola su cui basarmi per dimensionarli ?
Serve un profilo per l'elevatore ? O basta arrotondare il BE e sfinare verso il BU ?
L'utilizzo principale sarebbe pendio veloce (in teoria e' un modello F3F)
Cambiare i piani di coda migliorerebbe le doti acro ? il modello e' molto efficiente e veloce ma con un direzionale ridicolo (ovviamente colpa dei piani a "V"). Infine noterei altri cambiamenti ? E in quali caratteristiche ?
Marco
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 14:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da descarado73
Ciao,
Io considererei le proiezioni della coda a V sul piano orizzontale per il quota e su quello verticale per il direzionale.
Non so se sono stato chiaro.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 16:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da davide_moretti
per l'orizzontale ok, per il verticale mi viene un dubbio...
i pianetti da proiettare sono 2, quindi doppia superficie? o una via di mezzo?
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 16:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da darthvader
Hai ragione.
Non rimane che calcolarselo.
Vecchio 14 giugno 06, 17:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Hai ragione.
visto che state affrontando questo argomento e visto che io sto consultando questa speciale "enciclopedia"
vi chiedo la differenza tra coda a V e a T (ce ne sono altre??)
penso di averlo intuito ma ascolto...........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 18:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non so se ho capito bene di quale modello si tratta. Ma se è quello che penso, ti domando cosa ti aspetti dal direzionale in un modello senza diedro?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 23:20   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da kitaro
hihihihihi
ci sono pure quelle ad A
le foto le ho prese qui:
http://www.hobiehawk.com/TigerWorlds05.html
ciaooooooo
Ultima modifica di il_Zott : 14 giugno 06 alle ore 23:29
Vecchio 15 giugno 06, 00:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
V: -Leggera,semplice, fuori dagli ostacoli in atterraggio.
-Poco precisa nel volo a coltello e in termica,
aerodinamicamente poco pulita
T: - Fuori dal flusso delle ali, precisa in termica e coltello
-Piu' pesante da fare e complicata, fragile
X: - un buon compromesso tra le due precedenti
- si becca tutti gli ostacoli in atterraggio
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 giugno 06, 00:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
(sqrt(2))/2
Io per il falco ho fatto così:
-orizzontale:proiezione
-verticale:proiezione di un pianetto*1,5
Mi raccomando bello cattivo stile x-sword.
E se faccio la coda a "V" al Wildtrainer?? Crika Aeromodellismo Principianti 2 17 dicembre 07 14:28
Coda a "V" o "Convenzionale"... ask21 Aeromodellismo Alianti 6 27 marzo 07 18:00
rotore di coda " pigro " su honey bee cp2 foxm77 Elimodellismo Principianti 2 14 maggio 06 20:17
Pinna di coda " alla pisana "..... seth1974 Aeromodellismo 6 28 aprile 06 01:26
Problemi con la "CODA" dell'Hummingbird elite FP.. alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 7 14 ottobre 04 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
