Vecchio 06 giugno 06, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OttObismark
Data registr.: 02-09-2005
Fibrare ali e piani di coda: come fare?
Un saluto a tutti.
Sto cercando info (link con foto sarebbe il max) che illustrino la tecnica e i materiali da utilizzare per ricoprire le ali o i piani di coda in balsa con tessuto fibra di vetro molto molto leggero.
Qualche anima pia si fa avanti?
Grazie!
8
Per aspera ad astra
OttObismark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 19:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Ciao,
se dai un'occhiata negli articoli del sito BaroneRosso (non il forum) trovi un divertente passo-passo per fibrare i piani di coda. Mentre per le ali ci sono post a bizzeffe
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 20:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Canister
Ciao,
Canister.
Grazie mille per la veloce risposta...l'articolo sulla fibratura dei piani di coda è ottimo per i miei scopi
Per l'ala mi regolerò di conseguenza.
Unico dubbio: posso utilizzare la "normale" epossidica bicomponente da 30 min, rispettando le giuste proporzioni tra resina e indurente oppure è necessario acquistare qualcosa ad hoc?
Per aspera ad astra
Vecchio 06 giugno 06, 21:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
vedi qui http://www.excite.co.jp/world/englis...=JAEN&wb_dis=2
nello specifico si riveste un ala di deapron con la tecnica del sottovuoto magari puo esseti utile
C'è anche un filmato dove vengono illustrate le varie fasi passo passo
Si l'epo 30 minuti và bene ma devi o scaldarla con un fon o diluirla in piccole parti di alcool puro per renderla piu liquida.
comunque ti consiglio il fon
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
mmm secondo me no: serve una resina da laminazione, possibilmente epoxy. E' estremamente più fluida della colla 30min, e per questi lavori questo fattore è necessario. Usando la colla, te ne servirebbero chili e verrebbe tutto molto pesante, con una superficie irregolare.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 22:01   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
esatto, soprattutto con tessuti leggeri (40 o 27g/dmq)!!!!!!!
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 22:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Si quella da laminazione e certamente migliore senza dubbio , ma come in tutte le cose c'è il rovescio della medaglia...
Le resine da laminazione non sono facilmente reperibili , dato che sono MOLTO sensibili ai sbalzi termici e hanno un tempo di stoccaggio limitato "ciò per garantire l'integrità del prodotto"
Alcune case produttrici di resine non rispondono del prodotto dopo soli 3 mesi dalla loro uscita dalla fabbricca.
Questo giustifica perche molti negozianti hanno cessato di trattare questi prodotti .
Comunque personalmente ,ho usato resine epoxy ottenedo buoni risultati di resistenza/peso
Vecchio 06 giugno 06, 23:14   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti per le risposte interessanti.
Volendo usare le resine da laminazione, dove si possono trovare? Immagino che qui a roma i 2 negozi più forniti di modellismo abbiano qualcosa ma sappiamo tutti che spesso le stesse cose che si prendono dal negozio di modellismo in qualsiasi iperstore per hobbistica costano la metà...
Infine di quali costi stiamo parlando, tatnto per avere un'idea?
Per aspera ad astra
Vecchio 06 giugno 06, 23:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
vedi da http://www.jonathan.it sotto la voce compositi
gli altri 2 che dici tu e che credo di aver capito ... non ne hanno
sto aspettando notizie perche io e un altro amico stiamo in contatto con una ditta ma aspetto a dirti altro fino a quando non avremo testato
Vecchio 07 giugno 06, 12:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di poco9
Data registr.: 12-05-2006
Salve ragazzi ho letto l'articolo di come fibrare i piani di coda ma non ho capito una cosa.......i due fogli acetati con la fibra ed imbevuti di resina una volta finiti come fanno ad attaccarsi alla balsa? Quando fà vedere che fà il sandwich come si attacca la fibra alla balsa ci mette la colla oppure non ho capito una minghia?
poco9 non è collegato   Rispondi citando
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
-P-51D- Piani di coda Hannibal Aeromodellismo 111 25 novembre 04 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
