Vecchio 02 gennaio 13, 18:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Se posso una domanda, sono in procinto di verniciare un aliante rivestito in oratex antik prima del colore e consigliabile spruzzare un "turarori al nitro " ?
Solitamente su altri alianti davo solo il colore ma poi col tempo la trama non pitturata mi si riempe di polvere....
Io un po' di turapori per sigillare la trama e renderla meno sensibile all'umidità ce lo do sempre ma non a spruzzo, basta a pennello. Collante nitro diluito parecchio, fai conto una parte di collante e 2 parti di diluente e poi una passatina di carta fine fine tra una mano e l'altra. Oltre a sigillare rende invisibili le sovrapposizioni di materiale
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 12:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Ok grazie ora gli di una bella fonata e tendo bene l'oratex poi gli di una spennellata dove non prevedo pitturare,grazie
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 12:44   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ho realizzato diversi modelli rivestiti con la seta misto bemberg, utilizzando il tendicarta nitro per attaccarla e renderla impermeabile e come vernice colori a base di nitro e trasparente acrilico due componenti e finora non ho avuto nessun problema di crepe sulla superficie. In particolare su un modello su cui non ho applicato il trasparente perchè elettrico, con l'umidità la seta tende a mollarsi e con il secco si ritende e anche li nessuna crepa.
Questa è la mia ultima realizzazione quasi completamente rivestita in seta bemberg.
Il modello più piccolo della terza foto è quello senza trasparente ed ha circa 5 anni, mentre quello più grosso è stato finito in agosto 2012.
Ciao ...mi daresti una risposta al quesito di la su riproduz, per quando riguarda la posizione della venatura della seta sulla fusoliera, che ne pensi del tendicarta a base di butyrate?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Suggerimenti verniciatura superfici curve ugo58 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 agosto 11 11:29
verniciare oratex o solartex garbo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 giugno 11 08:08
SINTEX; ORATEX; SOLARTEX!!!!!Aiutoooooooo unodinoi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 settembre 09 18:48
SolarTex Vs OraTex Patch Aeromodellismo 3 05 aprile 06 16:31
Progettare e costruire ali ricoperte stfn76 Aeromodellismo 11 30 gennaio 04 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
