Vecchio 13 marzo 16, 10:28   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Un esempio di sacco a busta:
lo stampo è completamente infilato in un sacco tubolare dove sono state sigillate le estremità, la ventosa è fuori pezzo perchè ho la possibilità in questo caso di sfruttare una superficie piana dello stampo, la piega è fatta lungo il bordo d'attacco del verticale ed in quel punto (spigoloso) i tessuti sono stati premuti con forza, le altre pieghe sono a ' membro di segugio'...
Vecchio 13 marzo 16, 10:48   #182 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
membro di segugio?? mi è nuova questa hihihi
Il mio sito
Vecchio 13 marzo 16, 18:48   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
dietro la termocoppia non c'è nessun mistero è semplicemente una termocoppia con cui rilevo la temperatura dello stampo durante la catalisi in forno.
In relazione al sacco tubolare come già detto io ho avuto esperienze negative in quanto quando tiro il vuoto tende a deformare lo stampo imbananandolo al centro; a voi questo non succede?
Comunque per il prossimo vorrei provare a farmi un sacco in silicone; ho già provato a realizzarne uno con un silicone che abbiamo a lavoro con cui viene fatto il potting di connettori ma è troppo liquido e quando lo stendo tende a scivolare dalle pareti.
Domanda:
ma le pieghe di cui parli come le fai nel sacco tubolare?
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 20:32   #184 (permalink)  Top
Mi sa che devo organizzarmi per fare un tutorial, credo che un video sia meglio di mille parole, però mi ci vuole un po' di tempo.
Se il sacco a busta si 'imbanana' vuol dire che tira da qualche parte, devi fare in modo che ci sia abbastanza sacco dappertutto, sia sulla parte che ti interessa sia sul retro dove nessuno ci fa mai caso.
Mi spieghi un po' dove colleghi la termocoppia per leggere la temperatura? Puoi collegare più termocoppie? Dove le trovi?
Puoi rispondermi anche qui: fabiovitti@hotmail.com
Grazie!
Vecchio 14 marzo 16, 18:07   #185 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Grazie!
La termocoppia la collego ad un un termometro digitale tipo questo | Termometro digitale Palmare, RS Pro RS52, termocoppia, 2 ingressi, misura -50 → +1300 °C max ±0,2% |.
I termometri che utilizzo hanno però un singolo ingresso pertanto se voglio fare più letture contemporaneamente con più termocoppie posizionate in punti diversi o utilizzo più termometri oppure collego il termometro di volta in volta alla termocoppia che è posizionata sul punto che di cui mi interessa conoscere la temperatura
Le termocoppie le puoi prendere su RS ad esempio.
Vecchio 01 febbraio 18, 08:17   #186 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
arghhhh
finalmente sono riuscito a riprendere i lavori.
Uno degli stampi del direzionale si è purtroppo bollato, adesso devo decidere se rifarlo da capo o tentare di ripristinarlo.
Per il ripristino pensavo di aprire completamente le zone incriminare, reinserire il master e poi strato di gelcoat, abbondante pappetta di fiocco e resina e sopra qualche pezza di tessuto;
si accettano consigli su altre possibili tecniche.
In allegato la foto dello scempio
Vecchio 01 febbraio 18, 08:21   #187 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
Stucco x marmo!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 18, 08:45   #188 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Una info
Sapete dove si trovano in commercio quei raccordi tra il sacco e il tubo di aspirazione del vuoto ?
Mi sembra che una parte si metta dentro al sacco e l'altra ci si avvita.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 18, 18:12   #189 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Stucco x marmo!
avanti un'altro!!!!!!
ammesso che tu non sia serio, in questo caso ti chiedo ulteriori spiegazioni
Vecchio 01 febbraio 18, 18:12   #190 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Una info
personalmente preferisco la ventosa, ad ogni modo le trovi da sorvolando compositi o da rg composite
Pulsar 3.6mt Photomax Aeromodellismo Alianti 22 04 maggio 14 22:37
ask13 6mt cornia daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 10 20:49
dg 600 Let Model 6mt. fester Aeromodellismo Alianti 0 10 novembre 07 00:35
Consiglio per M.aliante da 1,6mt Barn76 Aeromodellismo Alianti 12 07 novembre 06 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
