26 settembre 12, 09:43 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ringrazio, del trittico, ma cercherei un disegno costruttivo di un modello da 280 - 300 cm di aa circa, ho uno disegno di un wilga ma più piccolo da circa 240 cm solo, non ho voglia di mettermi a traportare un trittico, in un disegno costruttivo, se trovassi un disegno, con quelle dimensioni, me lo farei tagliare dal Easy Cnc
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
26 settembre 12, 19:01 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Garbo non ci conosce!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
26 settembre 12, 19:57 | #33 (permalink) Top |
User | se verrò a roma conoscervi, vedrete che direte ma questo quando se ne và.....andrò a cantare la società dei manaccioni ai castelli romani, ricordando gabriella ferri, lando fiorini non mi piace.....ballerò sui tavoli di trastevere come faceva claudio villa ecc..., importante che ci sia un campeggio, perchè se verrò giù a trovarvi avrò con mè la mia tenda e il mio sacco a pelo, non voglio rompere i coion..a nessuno e se una sera rientro ubriaco, posso vomitare in santa pace da solo...ahahahah
05 ottobre 12, 11:23 | #34 (permalink) Top |
User |
Finalmente, dopo alcuni scazzi, ho ordinato e pagato lo short kit del trainatore, ho preso anche la baionetta e il fodero baionetta, perchè mi pare che la baionetta sia un tubo d'alluminio da 30 mm di diam. e io girando per i vari brico,nei miei paraggi, ho trovato tubo d'alluminio max da 25 mm. quindi ho preso anche questa baionetta, quanto prima posterò l'inizio lavori e foto...e per ora come motorizzazione sarei orientato sul DJ 80 cc V2, che con una 24x8, dovrebbe bastare per volare in tranquillità e trainare, a Ranox il modello è venuto a pesare circa 10 kg, io spero avendo un motore che già di suo pesa 500 gr in meno del suo boxer, e non rivestendo completamente in balsa ali e piani di coda, di stare sui 8,5-9 kg. ma queste sono solo ipotesi, comunque ce la metterò tutta per limitare il peso senza pregiudicare la robustezza che deve avere un trainatore usato senza troppi riguardi e che deve durare alcuni anni almeno..
05 ottobre 12, 11:30 | #35 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Un 80 con la 24x8 mi sembra piccola come elica Ci vedo meglio una 26x10, a meno che non sia un motore davvero loffio.. Difficile stare sotto i 10 kg, tra l'altro volerebbe anche male. L' ala ha solo i due dbox rivestiti in balsa. Unico risparmio di peso puoi, e devi farlo, non rivestendo completamente lo stabilizzatore. Stai leggero dietro. Mi raccomando. Scegli bene secondo il peso ogni tavoletta di balsa che andrai ad usare. Da quel che ho capito hai preso lo short kit.. secondo me hai sbagliato.. la balsa di easy-cnc è fantastica. Dopo aver usato quella di EasyCnc quando riprendo in mano la balsa "Andino" mi viene il vomito. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
05 ottobre 12, 13:30 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 05 ottobre 12 alle ore 13:38 | |
05 ottobre 12, 14:03 | #37 (permalink) Top | |
Trazione a parte, i giri massimi vanno comunque rispettati. Se vuoi calar di giri lo devi lasciar grasso da morire, ma questa cosa al motore tutto gli fa, tranne che bene ;) Robbè
05 ottobre 12, 17:38 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
queste, ovviamente, sono tutte elucubrazioni pre-costruzione , poi magari quando potrò provare il tutto dal vivo, potrei restare molto deluso, o avere un violento orgasmo dalla felicità...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 05 ottobre 12 alle ore 17:44 | |
08 ottobre 12, 14:06 | #39 (permalink) Top |
User |
mi è arrivato or ora lo short kit del trainatore, sempre preciso e veloce Easy Cnc, maroooo quanti pezzi, pensavo di meno, adesso dovrò discriminarli tutti, spero che ogni pezzo sia siglato sennò è un casino, comunque adesso un pò di giorni per studiarmi il disegno e pianificare l'assemblaggio e poi via con la costruzione, partirò dalla fusoliera e piani di coda, posterò foto avanzamento lavori..metto foto del pacco che m'è arrivato..mi preoccupano un pò le fiancate, e altri pezzi della fusoliera che ad una prima occhiata mi sembrano in 3 pezzi, d'altronde fare le fiancate e altre parti a tutta lunghezza forse diventava arduo spedirlo...bòòò vedrò come stanno le giunture al max metterò qualche rinforzo interno in vtr o carbonio...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 08 ottobre 12 alle ore 14:10 |
08 ottobre 12, 14:32 | #40 (permalink) Top | |
Fondo fusoliera e fiancate le assembli semplicemente incollandole tra loro su un piano dritto, protetto da un foglio di plastica. Usa una vinilica rapida e non avrai problemi. Poi per metter su le fiancate basta usare il fondo fusoliera con tutti gli incastri precisi, perfetti predisposti per le ordinate. Non rinforzare nulla con fibra o carbonio.... sarebbe solo peso in più.. chi vuol capire.. capisca.. Garbo si arrangi Robbè
Nuovo trainatore | kira1 | Aeromodellismo Aerotraino | 9 | 23 aprile 15 20:14 |
Nuovo trainatore GAC Cremona | pcastel | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 dicembre 11 14:24 |
Easy Cnc | pzkp4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 novembre 11 17:59 |
Nuovo trainatore al GAC | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 8 | 25 agosto 09 11:50 |
Il mio nuovo trainatore!! | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 23 agosto 07 08:06 |
