Vecchio 27 marzo 12, 07:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Non va bene fare una fusoliera interamente in resina epossidica e basta.
la reazione esotermica (che è anche più alta di quella del gesso) durante la catalizzazione di una tale massa, spaccherebbe sicuramente lo stampo.
Butteresti via un sacco di soldi.
Vecchio 27 marzo 12, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Azz a questo non ci avevo proprio pensato.....
Ci sono altri materiali che posso usare?
Ho fatto qualche esperienza col metal fluid della prochimia (che costa pure poco) qualche anno fa, non ricordo se epsnadeva e scaldava tanto però....
O magari potrei aggiungere le microballs alla resina?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 08:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
usa i due calchi in gesso per fare una fusoliera "vuota" fatta di almeno 4 strati di fibra da 120, per evitare il problema calore fai 2 strati lasci al caldo (20°) per 2-3 ore (cosi la resina rimane ancora umida), e poi fai gli altri 2-3 strati... poi a resina asciutta vai di schiuma poliuretanica a riempire l'interno, cosi hai un master che resiste alle pressioni della carteggiatura... poi quando hai terminato le finiture hai un master pronto per la termoformatura..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 marzo 12, 08:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Grazie per la dritta, mi sa proprio che userò questo metodo!!
Vecchio 27 marzo 12, 12:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
La schiuma poliuretanica è ottima perchè ha anche un eccellente resistenza al calore, se non ricordo male dovrebbe reggere fino a 100-150 °, non sò però se durante il processo di termoformatura, la pressione insieme al calore possono indurre una deformazione sulla struttura in composito, che potrebbe distaccarsi dalla schiuma. potresti usare al posto della schiuma, un mix di resina e laterite oppure argilla espansa, in modo da fare volume (e struttura) e evitare accumuli di resina che darebbero origine a riscaldamento eccessivo. Ho utilizzato questo sistema per riempire la parte posteriore di uno stampo e mi sono trovato abbastanza bene, consumando poca resina in relazione al volume occupato dal mix e aumentando parecchio la solidità dello stampo, senza avere "laghi" di resina ribollenti
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 14:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
A sto punto ottenuto il master in fibra gli colo tentro drl gesso fatto con acqua e vinavil, e poi lo incollo su una tavoletta a filo..
Vecchio 27 marzo 12, 21:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
rimane pesante sia da manovrare che da tenere in posizione...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 marzo 12, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
beh è un master, mica deve volare.
In compenso il gesso fatto con acqua e vinavil viene bello resistente.
Domani fibro la fusoliera
costruzione di uno stampo in vertroresina exbaffo53@vodafone.it Modellismo 0 07 agosto 11 01:32
Come creare uno stampo con gomma siliconata? Alfieri132 Aeromodellismo 10 15 luglio 10 15:56
metodo veloce per fare uno stampo (almeno credo) TONICLE Navimodellismo a Vela 21 05 gennaio 09 10:10
quanto può costare uno stampo fatto di alluminio fresato? TONICLE Navimodellismo a Vela 27 21 aprile 08 21:03
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 ottobre 06 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
