Vecchio 10 marzo 12, 13:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Showtime 50.... lo ripariamo?!
Salve a tutti, purtroppo qualche gg fa un amico del gruppo ha avuto un problemino con la Dx8 di perdita di segnale (è la terza volta purtroppo per lui) e l'ultima vitima è proprio uno Showtime 50 che ha riportato dei danni non indifferenti alla fusoliera e qualche scemenza sul timone di coda e sulla prima centina della semiala dx se nn erro...
Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.35.58.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.36.44.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.37.09.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.37.36.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.37.48.jpg
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 12, 13:13   #2 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
ecco le altre... in buona sostanze le ose da riparare sono:
1) fiancate, la dx deve essere reincollata alla fuso, ed entrambe devono essere ripristinate fino alla dima A
2) dima A (castelletto motore) ricostruita
3) dima B e C (le centine del carrello) rinforzate nella parte inferiore e ricostruite in quella superiore
4) dima D sulla parte inferiore e lato dx deve essere rinforzata
5) dima A (la prima dima della coda)rinforzata
6) setto di giunzione che va dalla dima A alla C per appoggiare batterie regolatore e quant'altro deve essere ricostruito
7) Centina alare e rivestimento alare da ripristinare
8) timone di coda nella parte inferiore deve essere aperto e rinforzato
9) tutta la parte della canopy deve essere ricostruita
10) oracover
Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.38.15.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.38.27.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.39.43.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.49.34.jpg   Showtime 50.... lo ripariamo?!-2012-03-10-11.59.03.jpg
Vecchio 10 marzo 12, 13:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
io sto cercando di procerere in questo modo, ditemi se sbaglio:
- sto cercando di ricostruire al AutoCAD l'angolazione delle fiancate per poter poi ricostuirele e quindi rifare al millimetro anche il castelletto motore
- per incollare le nuove faincate a quelle vecchie ho intenzione di consumare fino allo strato di pioppo entrambe le fiancate nella loro parte di balza fino alla linea di matita che ho sengato (sn 5cm) dopo di che inserire su entrambi i lati nella parte esterna una guancetta di betulla da 3mm che vada 5cm sulla parte esistente e 5cm su quella nuova e poi all'interno la fiancata nuova di pioppo da 3mm, dopo di che nella parte interna volevo irriggidire con dei tondini di carbonio oppure datemi un altra idea... purtroppo essendoci la dima B non posso lavorare molto in quel punto, un altra soluzione sarebbe quella di forare B e ricosturuirla attorno ad un eventuale listello su entrambi i lati... COME VADO?
Vecchio 10 marzo 12, 13:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
P.s.
l'aereo è passato a me, il mio amico ha deciso di volersi disfare del modello, io ho intenzione di motorizzarlo elettrico non più a scoppio come in originale perchè le vibazioni potrebbero crarmi problemi con le riparazioni che appporterò
Vecchio 11 marzo 12, 10:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Ciao,
per cercare di rendere più comprensibile il lavoro che intendi fare ti suggerisco di usare termini più appropriati:
quelle che tu chiami dime si chiamano ordinate, i tondini di carbonio che tu vorresti usare per il verso della lunghezza si chiamano longheroni.
La prima ordinata, quella dove si fissano i supporti motore si chiama parafiamma.
Detto questo, si stai procedendo bene. Per quanto possibile cerca di ripristinare tutti i longheroni, eventualmente raddoppiandoli dove devi giuntarli.
Cerca di non creare una linea di riparazione ma, ad esempio, rimuovi la parte superiore della struttura e sposta il punto di riparazione più indietro. In questo modo alterni linee di frattura a parti strutturali integre.
buon lavoro
P.S.
Visto che ci sei, cerca di fare una buona struttura per l'appoggio del carrello. In genere i modelli ARF tendono ad avere sostegni carrello molto poco generosi....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie mille per il consiglio, nn si smette mai di imparare
quindi mi conviene fare diciamo una linea ri riparazioneobliqua alle faincate? ma mi conviene sia sulla parte di balsa che su quella di pioppo o solo sul primo strato di balsa? i longheroni interni non esistono... infatti probabilmente creerò 2 tipi di strutture per poi vedere quale sarà la più idonea:
- la prima vorrei farla più simile possibile all'originale quindi il parafiamma collegato alle fiancate e collegato con un pianett le prime 3 ordinate (fino a quella subito dopo il porta baionetta alare);
- la secondo invece voglio collegare le prime 3 ordinate e il parafiamma con una struttura interna (come nel tuo progetto del Extra 300) quindi che vada a raddoppiare le fiancate fino all'ordinata dopo il porta baionetta alare.
Le costruirò in depron e poi le presenterò su forum per farmi consigliare la migliore tra le due tanto credo che motorizzandolo con un elettrico i pesi siano differenti dallo scoppio e quindi quell'eccesso di materiale rispetto all'originale che andrò a creeare nella seconda soluzione non graverà sul rendimento del modello
ShowTime 90 Hangar9 I-PIMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 12 gennaio 12 01:03
Showtime 4D G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 22 17 gennaio 07 19:46
ShowTime 50 H9... franck Aeromodellismo Volo 3D 5 02 dicembre 06 19:20
SHOWTIME o ...FUNTANA 90 nortrop Aeromodellismo Volo 3D 39 31 ottobre 06 01:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
