Vecchio 10 marzo 12, 12:19   #3 (permalink)  Top
Isan85
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
io sto cercando di procerere in questo modo, ditemi se sbaglio:
- sto cercando di ricostruire al AutoCAD l'angolazione delle fiancate per poter poi ricostuirele e quindi rifare al millimetro anche il castelletto motore
- per incollare le nuove faincate a quelle vecchie ho intenzione di consumare fino allo strato di pioppo entrambe le fiancate nella loro parte di balza fino alla linea di matita che ho sengato (sn 5cm) dopo di che inserire su entrambi i lati nella parte esterna una guancetta di betulla da 3mm che vada 5cm sulla parte esistente e 5cm su quella nuova e poi all'interno la fiancata nuova di pioppo da 3mm, dopo di che nella parte interna volevo irriggidire con dei tondini di carbonio oppure datemi un altra idea... purtroppo essendoci la dima B non posso lavorare molto in quel punto, un altra soluzione sarebbe quella di forare B e ricosturuirla attorno ad un eventuale listello su entrambi i lati... COME VADO?
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non รจ collegato   Rispondi citando
