17 dicembre 11, 20:39 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Forse non sarebbe male se a questo punto inserissi i profili dell'ala e del piano di coda sulla fuso per realizzare una fusoliera con una specie di karman. Certo inserire tali profili con le incidenze giuste comporta un po' di lavoro e di ingegno. Per i profili potresti usare blocchetti di balsa spessa (8 10 mm) che poi una volta incollati raccordi alla fuso con una mano di stucco metallico o di resina e microfibre. Comunque bel lavoro fino ad ora! Ricordati anche che forse dovresti avere una cappottina asportabile; se la fusoliera è chiusa da tutte le parti dove infili le mani per incollare le due metà insieme? |
18 dicembre 11, 19:32 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Ciao Fabio Per quanto riguarda i karman dell'ala, effettivamente, potrei farlo....ma per ora credo di non volerli. I motivi sono il tempo per farli e, in primis, il fatto di perdere la possibilità di utilizzare la fusoliera con diversi tipi di ala o configurazioni....senza karman posso eventualmente spostare l'ala solo spostando il portabaionetta...oppure aumentare la corda o cambiare profili. Alla fine, su un modello così, non c'è una grande differenza a livello estetico da giustificarne la costruzione. Almeno, per ora penso così....può succedere che domani mi sveglio con la voglia di karman e ce li applico Il pianetto di coda è completamente mobile in quanto è da 3D e derivato dal madslide con appunto il piano di coda con tale soluzione...non mi piace granchè ma tantovale provare. Niente paura per la capottina, dopo un messaggio precedente di un utente ci ho pensato e per ora intendo finire il master perfettamente, fare uno stampino della zona capottina, tagliare la capottina lasciando 10mm rispetto alla linea finale e quindi creare una fresata in modo che la capottina vada a zero e si appoggi all'interno. Probabilmente è troppo complicato farlo...al limite taglio tutto pari ciao! |
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 20:46 |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
polistirolo estruso | giangiann85 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 19 aprile 09 21:30 |
Polistirene estruso | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 11 luglio 08 18:33 |
Depron o estruso? | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 gennaio 08 17:53 |
