01 dicembre 11, 20:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| Master fusoliera in estruso
Ciao ragazzi, da qualche giorno ho cominciato i lavori per un master per una fusoliera da aliante per fare 3d in pendio...l'aliante sarebbe da 170cm. L'ho fatto in polistirene estruso, interponendo le ordinate in compensato per le varie sezioni. Tralasciando il polverone sono arrivato alla "finitura". Per una prima "sgrossata" dei difetti ho iniziato a spalmare a mano lo stucco leggero "ONETIME", con cui intendo chiudere i buchi e le giunzioni delle sezioni. Direi di dare due mani così, carteggiando sempre ma senza voler fare spessore... A questo punto, accetto consigli: l'idea è quella di irrigidire e verniciare per avere un master rifinito e quindi fare lo stampo...cosa consigliate? Io pensavo a procedimenti tipo stucco a spruzzo...boh Grazie (nella foto vedrete che fa schifo ma è perchè c'è lo stucco...) (nel rendering, prima che lo diciate, ho messo le pinnette...ma non credo di tenerle) Edit: le due metà fuso sono attaccate solo con biadesivo...poi le ri-stacco per posizionarle sul piano Ultima modifica di lapo92 : 01 dicembre 11 alle ore 20:48 |
02 dicembre 11, 07:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Almeno uno strato di fibra lo vedo necessario. Poi stuccare, carteggiare, fondo, distaccanti e vai con lo stampo. Se non fibri, bozze e buchi non li elimini, e poi le vernici attaccano il poli. Comunque secondo me è inutile starsi a smattire per avere uno stampo a specchio se poi la fuso va carteggiata e verniciata.
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! |
02 dicembre 11, 15:59 | #3 (permalink) Top |
Grazie, effettivamente credo che fibrerò il tutto...con tessuto a bassa grammatura...almeno non rischio di fare casini (la fibra attacca sullo stucco onetime?) Vorrei cmq rifinire bene il master, per fare uno stampo decente...tanto per rifinire lo stampo per fare più fusoliere di qualità alla fine ci metto uguale che rifinire la singola fuso... Allego un render dell'ala |
02 dicembre 11, 17:21 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Ti invidio molto per quanto riguarda l'uso del rhinoceros et similia... Io non ne sono capace e i nostri master sono "ad occhio" una volta disegnato però cosa fai tagli con filo a caldo e macchina a controllo numerico? Cioè utilizzi quel software con quel hardaware?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
02 dicembre 11, 18:38 | #5 (permalink) Top | |
Speriamo di dover stuccare poco... Si beh con rhinoceros ho fatto ben altre "imprese"....un'alettina come quella faccio presto In questo caso ho solo ricavato le sezioni per la fusoliera e stampato la vista laterale, poi ho fatto tutto a mano...Per quanto riguarda le ali invece sono in legno che farò tagliare a laser dal fido easycnc ciao e commentate pure con consigli e considerazioni | |
03 dicembre 11, 19:13 | #6 (permalink) Top |
Intanto continuo a stuccare con stucco leggero...prima della fibratura. In giro per casa ho trovato un barattolo di "stucco per carrozzieri leggero" (che fa una puzza mai vista), direi che per il post-fibrata sarebbe adatto..che dite? Un'altra cosa...adesso la fusoliera è divisa a metà, incollata solo con qualche pezzo di biadesivo...mi conviene fibrare la fuso intera o fare tutto con le due metà separate? grazie |
03 dicembre 11, 19:55 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| consiglio
Secondo me ti conviene stuccare solo dopo che hai fibrato. Che senso ha stuccare prima se dopo che fibri devi ristuccare ancora per soprire le rugosità della fibra? Dopo fibrato puoi usare lo stucco da carrozziere anche se la fibra precedentemente stesa ha fatto buche vistose. Non usarlo prima della fibra perchè ti corroderebbe il polistirolo. Buon lavoro! |
03 dicembre 11, 20:02 | #8 (permalink) Top |
I modi di procedere possono essere due. Puoi fibrare separatamente le due metà e poi rifili la fibra sul bordo per avere una giunzione delle due parti perfetta. Oppure fibri tutta la fusoliera che diventerebbe indivisibile. Però prima di fare questo ti conviene disegnare il profilo della fusoliera su una tavola di nobilitato che ti servirà in seguito per alloggiare la fusoliera facendo soprgere solo una metà, quindi fare il primo semistampo; poi staccare la tavola dallo stampo e lasciare dentro la fusoliera (che uscirà dallo stampo con la sua seconda metà) e laminare il secondo semistampo. Non è facile spiegare in due parole tutto il procedimento, cmq anche michele 77 saprà dirti tutto perfettamente. |
04 dicembre 11, 09:18 | #10 (permalink) Top |
Ciao Fabio, grazie mille per la risposta. In effetti hai ragione, non ha molto senso stuccare prima, il fatto è che avevo cominciato a farlo prima di capire che avrei dovuto comunque fibrare, e allora ho deciso di finire di stuccarlo...comunque è stato utile per riempire soprattutto le giunte dove ci sono le sezioni di compensato. Adesso carteggio per bene e aspetto che mi arrivi il materiale per fibrare. Dal momento che fibro con una 50gr direi che di stucco ne servirà poco per sopperire la trama della fibra, no? comunque non ci dovrebbero essere molti avvallamenti ...speriamo Per quanto riguarda il metodo, dividere o unire la fuso...non ho ancora deciso, perchè tenendo le due metà separate non dovrei neanche fare piani di legno, sagome ritagliate e quant'altro...dovrei solo appoggiare una metà su un piano...cmq si chiedo a michele grazie a tutti |
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 20:46 |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
polistirolo estruso | giangiann85 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 19 aprile 09 21:30 |
Polistirene estruso | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 11 luglio 08 18:33 |
Depron o estruso? | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 gennaio 08 17:53 |
