| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
| quale profilo per il Me 163?
Salve a tutti, voglio costruire il messerschmitt 163 Komet partendo da trittico. Le dimensioni saranno: a.a. 80 cm, lunghezza 55 cm; sarà propulso da un motore glow .10 (quello tengo!). Intendo sperimentare la tecnica di costruzione di cui ho letto diverse volte nel forum, utilizzando le ordinate come dima per il taglio della fusoliera dal blocco di polistirene e anche le ali tagliate con il filo a caldo. Veniamo alla domanda: Immagino che il Komet, essendo un aereo in configurazione tuttala, abbia bisogno di un profilo autostabile, giusto? Quale scegliere considerando che vorrei limitare il comportamento nervosetto che dovrebbe avere un aereo del genere? Se qualcuno lo ha già costruito sono benvenuti tutti i suggerimenti. grazie. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
CIao!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
tempo fà ne avevo visto uno in vendita su internet per PSS che utilizzava L'MH45 è abbastanza veloce se guardi la polare si vede che regge benino il volo rovescio, è autostabile, si comporta bene. in ogni caso per agire sulla stabilità globale devi calcolare bene lo svergolamento opportuno (magari aumentando il coefficente di margine statico tipo 0.06 invece dello 0.04 standard) nella formula di panknin. che freccia ha il modello? se vuoi un modello moooolto veloce cmq ti serve un'altro profilo.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
| | #4 (permalink) Top |
grazie a entrambi per fox: tutte le informazioni le ho ricavate da qui: http://www.xs4all.nl/~robdebie/me163/cad004.htm il full size ha un'incidenza positiva di 3.33 alla radice e -3.7 all'estremità che a naso su un modello mi sembra eccessivo. la freccia originale è 23 gradi, ma non cerco una riproduzione perfetta pertanto potrebbe variare a seconda delle esigenze di stabilità. p.s. Non conosco la formul di Pankin e me ne vergogno mooolto |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Caro foam ; per nulla volendo limitare elevate propensioni progettuali ti volevo solo segnalare che in giro avevo visto un kit di polistirolo (ti dovrebbe tornare bene...) proprio di quel modello (pero' non ricordo le dimensioni ;ci avevo fatto un pensierino per quanto poco costava,tipo 20\30 euri) anche se non era il massimo delle riproduzioni magari lavorandoci un po' si poteva far somigliare di piu'. mi sembrava su jonathan ,ma non ci giurerei... Good luck |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
è lo sò la formula di panknin dovrebbero insegnarla insieme all'alfabeto e alla tebellina del 4 ma che ci vuoi fare dopo che la moratti c'ha messo mano non ci si capisce più nulla co ste scuole http://www.b2streamlines.com/Panknin.html prova a dare un'occhiata quà... se vuoi un consiglio scarica il foglio excel per il calcolo dell'angolo è abbastanza semplice da utilizzare e utilissimo, evita noiosisssssssimi conti, solo devi riconvertire nelle unità di misura americane pollici miglia ecc quanto allo svergolamento dell'originale non è poi tanto eccessivo considera che il modello delta del xmodel ha uno svergolamento di - 8°, io in genere preferisco stare fra i 2° e i 4° semplicemente perchè prediligo profili sottili e modelli molto veloci... quindi ad "elevate" se l'ala non è un spada con angoli elevati puoi avere flettering antipatici. ps per qualsiasi cosa sul foglio excel chiedi pure alcuni dati li devi estrapolare dalla polare del profilo
| Bookmarks |
| quale profilo? | giakyhkr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 24 ottobre 07 21:30 |
| Quale profilo?? | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 5 | 14 settembre 07 12:10 |
| quale profilo mi consigliate?? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 31 marzo 07 00:46 |
| Profilo da x-y | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 ottobre 05 11:23 |
| quale profilo per aliante??? | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 15 | 04 agosto 05 16:38 |
