| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Cerniere ali in depron
Sto realizzando un aliante di 2 metri di apertura alare in depron; mi sto chedendo come realizzare le cerniere degli alettoni. Visto che devo tamponare con balsa da 6 tra l'ala e l'alettone, che faccio classiche cerniere con scotch fibrato oppure utilizzo le cerniere in plastica quelle vere della eurokit con lo snodo al centro? Mi chiedo questo perchè penso che ci siano differenze nell'aerodinamica... Inserendo le cerniere classiche in plastica devo ricavare un profilo a triangolo nell'alettone, questo potrebbe compromettere l'aerodinamica? Quale è la soluzione migliore? |
| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se usano pure per i modelli in pendio l'incernieramento in crystal un motivo ci sarà ! Io le uso ormai da anni su tutti i miei modelli, le ho sia per l'hot liner da 2 metri che per il 3mt, tutti ben motorizzati. Aerodinamicamente ritengo sia preferibile avere la fessura completamente chiusa, seppur con lo spacco a V inferiormente, d'altronde è uno dei motivi per i quali nei ful size carichi motori e leveraggi sono sotto e non sopra, pittosto che l'inevitabile fessura, seppur decimale, provocata dalle cerniere classiche. Altro discorso se l'incernieramento è ottenuto mediante perno e profilatura del bu dell'ala e del be dell'alettone e con peel play ad hoc...........ma il lavoro vale la candela ? Ma in depron poi..........
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-09-2009 Residenza: Udine
non voglio essere un rompi !!Però a scanso di equivoci vorrei precisare, con la uhu hart fai il buco sul depron , penso che tu intenda la uhu por
__________________ Extra 330l asp 80 cmpro/ Parkmaster / DeDo / hitec eclipse 7
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Aerodinamica su un modello in depron ??
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
io da qualche tempo stò sperimentando le cerniere ricavate dai flaconi dell'alcool ed affini (le trovi tra gli ovetti.. ): leggere, resistentissime ed a costo zero.. Fissate con un filo di epoxy 5.. Ciao Myke
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
| Bookmarks |
| Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? | Carl023 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 febbraio 10 20:11 |
| Cerniere ali | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 16 settembre 05 11:51 |
| Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 10:15 |
| Cerniere | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 aprile 05 15:17 |
