| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Cremona
Grazie per le risposte innanzitutto! Ci avevo pensato anche io, però essendo nato come veleggiatore (e quindi anche col peso aumentato rimarrebbe un motoaliante) pensavo che la superficie corrisponde al solo listello del bordo d'uscita fosse troppo esigua. Ok procedo come mi avete detto, al massimo poi rifarrò il piano di coda con una superficie maggiore dell'equilibratore in caso risulti insufficente! Ancora grazie per le riposte
__________________ Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x |
| | #4 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ti avviso che indubbiamente avrai qualche problema con la posizione del CG.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #5 (permalink) Top |
L'avevo messo in conto. Sto cercando di fare il progetto in cad anche per vedere se un software potrebbe aiutarmi nella disposizione delle masse. Ho ritirato anche fuori il libro che usavo all'università (Si chiama Introduction to flight della Mcgraw-hill, un tomo utilissimo e veramente interessante da 800 pagine) e ripassando bene il capitolo sulla stabilità. Ma di sicuro so già che avrò molti problemi (legge di Murphy docet)
| | #6 (permalink) Top |
Aggiornamento: Ho rifinito la fusoliera, trovato posto all'interno di essa per ESC, servi e ricevente. Finito il piano di coda, i due alettoni per le ali e ricavato l'alloggiamento per i rispettivi servi. Ora ho un solo problema: non ho più fisicamente posto per la batteria. L'unico posto libero... sono le ali o la trave di coda! Quindi ho pensato: compro 4 celle zippy da 20C da 600mah e le assemblo 2 in serie e poi le coppie di due in parallelo (2s2p). Ogni coppia ci dovrebbe stare comodamente in una semi ala... Così dovrei anche riuscire a piazzare propio sul CG del modello. L'unico problema sarebbe però aggiungere peso in coda (a causa dell'aggiunta di peso in punta dato dal motore. Oppure se prendo 6 400mah posso fare un pacco da 2s3p e metterle lungo il piano di coda... Cosa mi consigliate??
| | #7 (permalink) Top |
Ora sono arrivato a finire il cassone alare (posterò al più presto le foto, ma ho la digitale morta). Nel cassone ho trovato posto per l'ESC, così ho realizzato un piccola presa d'aria sulla parte superiore (l'ho presa un po come sfida, non avevo mai realizzato superficie a più curvature con la balsa ) Sembra la presa d'aspirazione di un caccia (povero motoaliante!)By the way, ho un problema col suddetto cassone: devo fare i fori per le baionette, dando ad esse una inclinazione di 3 gradi. Qualcuno mi da qualche consiglio su come fare dei fori inclinati con precisione col trapano?
| Bookmarks |
| costruzione primo balsa kit | didenry | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 02 novembre 09 13:56 |
| Prima costruzione in Balsa | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 26 aprile 09 22:32 |
| costruzione in balsa | igorama | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 11 febbraio 08 00:12 |
| Costruzione di un trainer in balsa | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 agosto 06 22:58 |
| [DG 800 Balsa Kit] - Costruzione e consigli | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Alianti | 32 | 22 maggio 05 00:41 |
