Aggiornamento:
Ho rifinito la fusoliera, trovato posto all'interno di essa per ESC, servi e ricevente.
Finito il piano di coda, i due alettoni per le ali e ricavato l'alloggiamento per i rispettivi servi.
Ora ho un solo problema: non ho più fisicamente posto per la batteria.
L'unico posto libero... sono le ali o la trave di coda!
Quindi ho pensato: compro 4 celle zippy da 20C da 600mah e le assemblo 2 in serie e poi le coppie di due in parallelo (2s2p). Ogni coppia ci dovrebbe stare comodamente in una semi ala... Così dovrei anche riuscire a piazzare propio sul CG del modello. L'unico problema sarebbe però aggiungere peso in coda (a causa dell'aggiunta di peso in punta dato dal motore.
Oppure se prendo 6 400mah posso fare un pacco da 2s3p e metterle lungo il piano di coda...
Cosa mi consigliate??
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
