30 luglio 10, 17:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009
| puddle twin prima costruzione
Allora, amici che partono, soldi che non voglio spendere per un aereo già fatto e poi dopo aver visto come vola... si ci voglio provare! Allora ho trovato i piani di questo aereo ma la spiegazione è in tedesco, qualcuno sa dove posso trovarlo in inglese o francese? Consigli per la realizzaione?(è la mia prima costruzione). Mi preoccupa non tanto la stampa, il tagliare(che ancora non so con cosa fare) ma piuttosto come dare le forme arrotondate e chiudere il tutto(parlo dello scafo) Tempi di costruzione? Indicativamente sapete dirmi quanto tempo richiede? Dario. Grazie in anticipo, spero che qualcuno si interessi e mi aiuti ;) |
31 luglio 10, 16:19 | #2 (permalink) Top |
leggendo qui e li ho capito come curvare il depron, anche se non ho ben chiaro come dare lo spessore e il profilo all'ala, anche costruendo le centine verrà preciso? consigli? Sapete se al leroy merlin vendono il depron? Su su ragazzuoliiiiiiii |
02 agosto 10, 14:21 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
incuriosito ho seguito il link e il modello sembra carino però la costruzione non è ben documentata e le istruzioni sono in tedesto - sei sicuro di voler iniziare con questo? su questo forum sembra nessun l'abbia costruito tra l'altro non ha gli alettoni ma dovrebbe virare differenziando la potenza dei due motori (insieme al timone) il mio suggerimento è di iniziare con ALBYONE o ALBYONE 2 in balsa perchè sono spettacolari, trovi le foto passo passo e sicuramente qui ti potremo aiutare meglio il depron lo trovi in colorificio (non credo da Leroy Merlin) buona costruzione, Marco |
02 agosto 10, 18:14 | #4 (permalink) Top |
me lo stavo cheidendo anche io se cominciare con l'albyone ma... costruire qualcosa che non piace.. penso sia veramente un problema, almeno per me. Ho trovato le "istruzioni" di montaggio in inglese e avevo intenzione di mettere gli alettoni. In caso un aereo che voli molto lentamente come questo e che sia idro? |
02 agosto 10, 20:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: Arzago d'Adda (BG)
Il depron non lo trovi da leroy merlin. Per curvare il depron io uso il ferretto del termoretraibile con una temperatura massima di 200 gradi. Per curvarlo basta che metti il foglio di depron su di una sagoma che può essere anche di polistirolo ( non si scioglie) e molto lentamente passare il ferretto da un lato all'altro del pezzo da termoformare.
__________________ L'elica è come un grande ventilatore per il pilota. Se l'elica si ferma il pilota inizia a sudare. |
03 agosto 10, 09:20 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
partiamo col presupposto che il Depron non è tutto uguale, ne esiste un tipo che si piega semplicemente con le mani senza che si rompa..anche quello da 6mm... comunque, prendi un cuscino o un pezzo di spugna spessa, mettici sopra il pezzo da curvare e "rullalo" con un tubo..va bene anche un manico di scopa...occhio che il depron ha una faccia che si curva meglio dell'altra...quindi è bene effettuare delle prove prima Ciao e buona costruzione p.s. il Puddle Monster sarà uno dei modelli che farò in futuro |
03 agosto 10, 12:33 | #8 (permalink) Top |
Ho messo i piani in allegato, della versione normale e xl. Anche se nelle varie versioni fatt dallo stesso tipo, a volte usa solo depron 3mm volta quello da 6mm boh, voi che consigliate? Se lo fo tutto in depron 3mm dite che non regge? Il profilo dell'ala scaldando il depron dovrei riuscire a farlo quindi, non so perchè ma mi da come l'impressione che verrà tutta storta.. boh |
24 novembre 10, 21:59 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Hp letto ora questo thread e ho visto pure il video di questo aereo. E' bellissimo , potrei avere il link dove lo hanno costruito? Grazie.
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
help prima costruzione | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 135 | 11 febbraio 08 07:35 |
Prima costruzione! F15 | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 gennaio 08 09:06 |
2 quesiti sulla costruzione del twin star | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 13 ottobre 07 12:28 |
Prima costruzione | titanstar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 agosto 05 09:47 |
Prima costruzione | play77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 maggio 05 17:16 |
