06 gennaio 06, 16:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
| problemino con cabra/picchia
capita in molti modelli (es. spitfire e p-51) che il cabra/picchia sia diviso a metà dalla fusoliera o dal direzionale... come fate voi a unire le due parti mobili? soprattutto per spessori sottili tipo depron o balsa da 3. |
06 gennaio 06, 16:20 | #3 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
06 gennaio 06, 19:25 | #4 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
L'acciaio armonico (specialmente da 1 mm) ho paura che, a forza di su e giù nel depron, tenda ad allargare la sede facendo vibrare la parte mobile. Io incollo con epoxy un listello di conpensato dello spessore di 6 mm per buona parte della lunghezza del bordo di entrata della parte mobile e poi lo sagomo carteggiandolo (chissà se mi sono spiegato!). Per il balsa va bene l'acciaio ma io aumenterei un pò il diametro (2 mm). Comunque una p arte mobile da 3 mm io no l'ho mai fatta, mi sembra uno spessore del tutto inadeguato a meno che l'aereo non pesi 200g.
06 gennaio 06, 21:18 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i combat sono 1 kg per un metro circa, e i piani di quota sonoin balsada 3 o da 4 | |
07 gennaio 06, 02:30 | #6 (permalink) Top | |
07 gennaio 06, 09:41 | #8 (permalink) Top |
per mettere un tondino di acciaio armonico da 2mm su balsa da 3 devo fare un sandwitch con compensato da 1mm sopra e sotto altrimenti non credo regga lo sforzo.. comunque mi pare sia l'unica soluzione. per il depron invece provero' ad usare il metodo di clayrega, sperando che tenga . |
07 gennaio 06, 17:09 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Se hai le due parti mobili della profondità separate, puoi ricavare una sede per un listello di balsa (se si tratta di depron) da 3 mm. Il listello verrà poi incollato alle due parti mobili e successivamente sagomato a 45° dalla parte di contatto con lo stabilizzatore (parte fissa) in modo da permettere l'articolazione. Qui lo intravvedi: Immagine uno Immagine due Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 09:52 |
Interferenze sul Cabra/Picchia | gstraga | Radiocomandi | 10 | 08 maggio 07 10:50 |
Problema escursione diversa picchia e cabra | gianlucag78 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 13 aprile 07 18:16 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 maggio 05 23:41 |
Quick - rinvio cabra picchia? | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 26 aprile 05 15:05 |
