Vecchio 25 febbraio 09, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Eliche in tandem
Ciao a tuc
Domenica ero al campo con un modello "ala bassa e carrelli corti" motorizzato con un magnum da 4cc.
L'elica giusta per quel motore sarebbe la 10x4... ma tocca terra quando l'aereo beccheggia in fase di rullaggio.
Ho allora ovviato al problema montando una 8x6, ha un buon tiro, non tocca terra... ma è un pò grossa, ed il motore non gira come dovrebbe.
Mubble... mubble...
Dopo quasi tre secondi di ragionamenti spannometrici, ho sostituito la 8x6 con 2 eliche 8x4 montate una davanti all'altra e ruotate di circa 90°... insomma ho accrocchiato una simil-quadripala.
Non sapendo nè leggere nè scrivere, per verificare la bontà del progetto, ho acceso e collaudato il tutto.
Bè vola! ...ovvio
Il motore non vibra, è regolare, non da problemi di passaggio... e tira che è un piacere... visto che al campo c'erano i miei soci a combattare, ho attaccato la striscia, ed ho rischiato il modello in battaglia .
Come velocità, nonostante i carrelli, il profilo e le dimensioni non adatte alla categoria, non era tanto inferiore allo sturmo motorizzato webra e 9x4camprop... e nettamente superiore al p40.
Adesso, visto che la pratica mi da ragione, c'è qualche teorico in grado di spiegarmi la differenza tra una quadripala ed il mio accrocchio?
Grazie e...
CIAO A TUCC
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
Ultima modifica di towers_engineering : 25 febbraio 09 alle ore 16:02
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
mi chiedo più che altro quanto lungo fosse il tuo albero per poter montare due eliche
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 16:16   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Il giusto per farci stare 2 eliche Aviomodelli 8x4 + rosetta e dado di bloccaggio... sarà un 27mm ad occhio... non l'ho misurato !
Ah... il modello è un vecchissimo crystal dell'eurokit
Vecchio 25 febbraio 09, 16:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
un amico del campo con un aereo simil F15, per motivi di bilanciatura ha messo il motore 10cc glow al centro del modello, ma all'epoca non avendo possibilita per le ventole opto' per un motore a elica, quindi ha fatto lo scasso nella fusoliera e nelle ali, per far in modo che l'elica girasse, anche se nel bel mezzo del velivolo, risultato.. spinta non sufficente...
ha quindi messo come te due elice a croce, ma ancora la spinta non era sifficente, alla fine ha ottenuto il massimo della trazione montando le eliche non a 90° ma a 20-25°... il perche??? boooooh e' sempre rimasto un mistero!!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 febbraio 09, 16:32   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
C'erano in commercio tempo fa, delle eliche quadripala in carbonio per ultraleggeri... anch'esse con inclinazione tra le pale <45°...
Vecchio 25 febbraio 09, 16:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
La butto li....Magari con le eliche montate a 90° l'efficienza di tutto l'accrocchio era minore perchè un'elica alla volta era sempre "all'interno del modello" e solo una che tirava il modello.
Mentre con le eliche messe a 25° tutte e due contemporaneamente erano fuori dal modello a portarsi avanti nell'aria.
L'ho sparata grossa?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 21:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Hey come ti viaggia la mente!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Modello eli con rotore in tandem Toshio82 Elimodellismo in Generale 14 04 gennaio 09 01:39
walkera tandem asmacco Elimodellismo in Generale 16 22 maggio 08 10:27
mettere due motori in tandem???? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 15 gennaio 08 19:49
Volo 3d in Tandem!! mfgbruneck Aeromodellismo Ventole Intubate 1 06 novembre 07 21:16
eliche Odi Aeromodellismo 1 15 marzo 07 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
