11 gennaio 09, 10:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
| EPP quale nastro..?
salve a tutti, ho un problema.., va beh!! magari problema è eccessivo.. non so se per voi è lo stesso, io ho un modello 3d in EPP, di quelli molto semplici, non riesco a trovare un nastro che tenga bene su questo materiale, ho provato con tutto quello che ho a disposizione, nastro di carta, fibrato, telato ecc. ma alla fine dopo poco si stacca tutto... qualcuno ha qualcosa da consigliarmi..? ciao |
11 gennaio 09, 11:20 | #2 (permalink) Top |
User |
Io uso il nastro telato marca TESA. lo trovi nelle ferramenta e nei brico. Incolla bene ed è resistente, esiste in diversi colori e quello bianco è verniciabile con vernici ad acqua. L'unico problema è che se ne devi usare molto oltre che essere caro è anche pesante. |
11 gennaio 09, 12:02 | #3 (permalink) Top | |
nel caso specifico di questo modello ne serve poco, quindi il peso non è un problema.. grazie.. | |
11 gennaio 09, 12:13 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
qualsiasi nastro tiene poco o nulla se non metti un po' di colla a contatto sull'epp. l'ideale è la colla spray 3M77, ma è cara. Se la trovi di un'altra marca (tesa, saratoga, bison, ecc) va bene lo stesso e costa meno. Non devi solo prendere quelle riposizionabili. se devi fare solo un piccolo incollaggio puoi anche solo spalmare un po' di "uhu por" o "uhu creative" sulla zona da rivestire, poi aspetti che sia quasi asciutto e metti il nastro.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
11 gennaio 09, 12:17 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se prima di applicarlo, gli dai una spruzzatina di 3MSuper77 , lascia asciugare 10-20minuti, poi applichi il nastro, poi per toglierlo vedrai che ti strapperà i pallini ....!!!! Per evitare di spruzzare tutto il modello, basterà "mascherare" le zone non interessate con semplice carta gommata da carrozziere, e fogli di carta o plastica che trovi in giro per casa..... Antonio. PS: la 3MSuper77 è una colla spray che aderisce mooolto bene sia all'EPP che al PPE, o perlomeno è tra le colle che meglio aderisce a questi materiali per natura "antiadesivizzabili", tra l'altro non scioglie il polostirolo. Occhio a non respirarla, quindi non spruzzatela in casa, sia perchè le suo micro-goccioline "appiccicano" tutte, anche dopo averle respirate, e se ne sono andate dentro i bronchi (ma ciò vale per tutte le colle spray...). Occhio che contiene dei "gruppi aromatici" notoriamente "cancerogeni" . Occhio che non è proprio economica, ne facile da trovare, ma per incollare l'EPP è il n° 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
11 gennaio 09, 12:35 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Azz... non sapevo che l'UHU POR incolla anche l'EPP ..........!!!!??? Buono a sapersi !!! So della ZAP-A-GOOP, solo che è un po' laboriosa da applicare e usare, anche se i risultati sull'EPP sono OTTIMI !!! Purtroppo non è facile mantenerla diluita al punto giusto, se non per qualche minuto alla volta, con la pena di sniffarsi un bel po' di solvente..... Ho provato anche il Superchiaro e un'altra colla "gialla" della Bostick, ma senza soddisfazione, boohhh... forse Bostick ha degli altri prodotti a contatto validi come la Zap-A-Goop, ma che non conosco.... Antonio. | |
Nastro rosso e nastro blu | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 19 | 29 gennaio 08 17:20 |
Quale motore per U-can-Do epp | simoraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 settembre 07 17:33 |
X-EPP: quale motore tra questi? | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 agosto 06 03:56 |
nastro fibrato ed epp | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 05 luglio 06 22:59 |
Quale vernice per nastro da pacchi? | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 marzo 06 00:53 |
