06 settembre 08, 12:57 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per costruire la fuso, l'idea è di farla in 2 pezzi prima la parte sopra (costruendola su un piano dritto viene ..... drittissima!) e poi ribaltarla per costruirci sopra la parte di sotto. Per fare questo ho dovuto "spezzare" in 2 tutte le ordinate, compreso il parafiamma. Ora, per il parafiamma (ordinata 1a e 1b) si potrebbe farlo sempre in 2 pezzi, e poi incollargli sopra un ulteriore pezzo, intero questa volta. In questo caso si diminuisce lo spessore di ogni pezzo a 1.5mm visto che il "panino" porterebbe lo spessore complessivo di nuovo a 3mm. Incollandolo con una buona epossidica diventa robustissimo! Meglio di una singola tavola da 3mm.
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
06 settembre 08, 12:59 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Doc, ma questo non è più un combat! Lo sto storpiando
06 settembre 08, 13:44 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Ma in effetti, se aisalord deve usarlo solo come modello da divertimento, vanno bene i metodi più canonici... Ciauuuuuu | |
06 settembre 08, 13:51 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
ciao...seguo anche io questa discussione con interesse..bel modello e complimenti per le elaborazioni. mi chiedevo solo...come si fa a stampare da pdf le dimensioni reali del modello per poterco costruire sopra? su fogli A4 intendo.. grazie, ciao. |
06 settembre 08, 15:21 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cosa migliore è stamparlo da Autocad, dipende dalla versione che hai, il mio non mi fa stampare a pagine composte, però mi sono fatto una griglia sulla tavola che uso per stamparlo a pezzi su fogli A4. A proposio delle dimensioni: in scala 1:10 è bello grosso!! Stamattina ho stampato il disegno.... non credevo che aumentarlo del 20% avesse questo effetto! Mi sa che il motore che ho non basta...
06 settembre 08, 15:39 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
non riesco ad aprire il progetto con wincad....lo potresti postare in dxf? o forse in una versione più vecchia di DWG? | |
06 settembre 08, 16:00 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo Reggianino deve sostituire un vecchio gommolo Nessun problema per i disegni, solo che dovrai aspettare fino a lunedì, li ho sul PC in ufficio, ma se domani faccio un salto....
06 settembre 08, 16:17 | #29 (permalink) Top | |
...su carta bianca poi... non ne parliamo. Vai tranquillo P.S. mi è appena venuta un'idea geniale!!! Profilattici bianchi, ma proprio bianchi!!! ...diventerò ricco! | |
motore che diventa generatore | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 12 09:22 |
Consigliatemi una riproduzione! | piperfanatic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 04 aprile 07 19:05 |
riproduzione 2à guerra mondiale elettrica | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 gennaio 07 15:43 |
