Vecchio 28 agosto 08, 11:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Fibra di vetro e termoretraibile
Salve!
Volevo avere da voi alcune info definitive su due modi di ricoprire le ali.
Dopo aver tagliato delle ali con l'archetto,mi era venuta voglia di ricoprirle.
La prima volevo farla con fibra di vetro,la seconda con del normale oracover.
1.E' possibile fibrare delle ali senza il sottovuoto?Come si procede?
2.Si può applicare l'oracover direttamente sul foam?Come?
Grazie!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Salve!
Grazie!
Io fibro sempre senza vuoto, ma ho appena iniziato, e faccio solo roba piccola. Se ti interessa qualche idea te la posso dare.
Quale foam ? Polistirene o polistirolo ?
Oracover mai coperto, mi spiace.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
E certo che mi interessa,da uno che costruisce come te poi!
Io uso il polistirolo,quello bianco con le palline per capirci!
Ps.qualche righina c'è sempre,fa lo stesso?
Vecchio 28 agosto 08, 12:10   #4 (permalink)  Top
Ecco, appunto, polistirolo.
Se non sbaglio tu voli con alianti di una certa dimensione, non credo di essere la persona più adatta a darti dei suggerimenti.
Qui nel forum c'è gente ben più esperta di ste cose, mi metto un attimo in disparte, semmai intervengo più avanti
Vecchio 28 agosto 08, 12:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Nonononononononooooooo!!Gli alianti con cui volo è una cosa,perchè sono più o meno pronti al volo,nel senso che sono già fibrati oppure l'ala è già ricoperta di obece...etc etc...e per le piccole riparazioni o per i rinforzi non ci sono problemi.
Quello che volevo sapere riguarda piccoli aerei da costruire interamente da me.
Volevo fare un modello stile combat da non usare per le gare però,quindi dedicandogli una costruzione più fine,per le dimensioni siamo intorno al metro al massimo!!!
Vecchio 28 agosto 08, 12:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao,
il polistirolo specie quello a pallini puoi rivestirlo con carta da pacchi e vinilica diluita, se lo fai solo con oracover , in breve ti ritrovi con una busta piena di palline invece di un'ala:-). Per il combat comunque di solito si usa il polistirolo estruso o polistirene, non quello a palline.
Puoi anche fibrare, ma senza sottovuoto, rischi di appesantirle parecchio di resina.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:27   #7 (permalink)  Top
Ok, allora è il mio ramo
Il poli bianco nudo e crudo non va molto d'accordo con la fibra. Io ci ho fatto e fibrato i piani di coda del cane di ferro, son venuti abbastanza bene, ma c'è da smadonnare un pò.
Gli spazi tra un pallino e l'altro devono essere riempiti in qualche modo, per cui ti consiglio di carteggiare ad acqua le ali senza pulirle, in modo che il residuo della carteggiatura ti riempia le fessure, e poi, quando sono asciutte di dargli una mano di turapori all'acqua per fissare il tutto ed impedire che il poli si "beva" troppa resina
Altra carteggiatina e poi sotto di fibra.
Come fibra, puoi usare la 50 gr o la 25 gr / mq: Ranox consiglia la 50, viene bello tosto, e forse considerato che il grosso del peso lo fa comunque la resina, tutto sommato ci ha ragione.
Io applico la resina tirandola ben bene, in modo da distribuirla uniformemente, e poi metto la pezza di fibra, senza spennellarla ma picchettandola col pennello.
Tieni presente che sul BU non c'è verso di risvoltare, rassegnati ad uscire diretto dall'estradosso e rifilare dopo
Sul BE invece conviene risvoltare, cosi con la sovrapposizione ottieni una maggiore robustezza.
Ti si formeranno inevitabilmente delle bolle. L'errore che facevo io all'inizio era di rischiaccarle col pennello, ma queste appena mi giravo rispuntavano come prima. Adesso ho imparato a "tirare" coi pollici (guantati, ovviamente) il tessuto intorno alla bolla, così la bolla non si riforma più
Su un metro di AA fai prima l'intradosso, aspetti che catalizzi e poi fai l'estradosso, non credo tu riesca a fare tutto in una botta sola.
Se serve altro sono qui
P.S. Un longeroncino glielo metti vero ??
Vecchio 28 agosto 08, 12:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Anche se non ho mai provato, temo che se rivesti con Oracover direttamente, il calore durante l'operazione di tensionamento ti sciolga il tutto.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 12:30   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
...... Per il combat comunque di solito si usa il polistirolo estruso o polistirene, non quello a palline.
Ecco, appunto, infatti io non uso più poli bianco ma l'estruso per i miei gommoli
Vecchio 28 agosto 08, 12:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ok,allora uso l'estruso,visto che devo provare provo bene!
Quindi fibra da 25 o 50 e ci sono,forse ce l'ho anche.Per quanto riguarda la resina,visto che stavolta non si tratta di una piccola riparazione ma di un'ala intera quale uso?
Fibra di vetro: come? riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 28 luglio 08 14:58
Come aderisce il termoretraibile sulle superfici in fibra ? ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 marzo 08 18:34
fibra di vetro a milano? publo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 agosto 06 22:34
Balsa Vs. Fibra di vetro dilbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 luglio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
