22 maggio 08, 22:11 | #1 (permalink) Top |
User | Quale elica per il minimag?
Ciao a tutti, ho da poco un minimag con questa configurazione: Motore: Spazzole MIG 400 6-12V Variatore: Rc System Combo 20 20A BEC 5V 1A Batteria: Lipo 3 celle 2000mAh 10C Servi: 4 HS-55 Radio: R700 Graupner Peso complessivo compresa fco2: 550g Avevo l'elica di serie fino a quando mi si è scollata in volo (e ho tutto documentato da terra e dalla flycam ) e nn ho perso tempo a cercarla nel prato con erba alta fino al cavallo Volevo sapere che tipo di elica alternativa montare per salite rapide, per poi volare con il gas ridotto per non friggere il motore... Grazie e aspetto risposte...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
23 maggio 08, 11:48 | #2 (permalink) Top |
User | Eliche
Ciao di nuovo, ho letto un po' in giro nel forum argomenti simili e ho notato che molti montavano questi tipi di eliche sul 400 di serie: 5,5x4,5 - 6x3 - 7x3,5 - 10x4,7 Voi quale mi consigliate tra queste sul MIG 400 per avere un po' di potenza in più per la salita? Grazie e perdonate l'insistenza, ma sono un principiante che non vede l'ora di fare il suo 3 volo
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 23 maggio 08 alle ore 11:57 |
23 maggio 08, 13:53 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 maggio 08, 14:22 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, penso di montare una 6x3 per avere appunto più spinta per le salite, per poi ridurre il motore per il volo "normale" o toglierlo per le planate... Grazie mille per la risposta
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
23 maggio 08, 14:51 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-400-12-v.html | |
23 maggio 08, 17:37 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma siccome uso batterie a 3 celle lipo da 2000mAh 10c... rischierei di bruciare il 6V o comunque gli accorcerei la vita (parole del negoziante e tue)
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 23 maggio 08 alle ore 17:41 | |
24 maggio 08, 13:40 | #8 (permalink) Top |
User | Ho già provveduto, possiedo un Hype AL28-760M che avevo preso per il mini edge della fliton che per adesso è appeso al chiodo, ma questo motore mi sembra un po' piccolo per quel modello... ho anche il variatore Jeti ECO 18, elica APC 9x4,7 e batteria FlightPower EVO Lite v2 da 2100mAh 11,1v Lipo 25C... il tutto potrebbe andare bene sul minimag?
24 maggio 08, 21:06 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
25 maggio 08, 01:50 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peso: 58g Dimensioni Ø 28x30 mm Giri x Volt 760 Assorbimento 12A per 15 secondi N. celle 2-3 Li-Po Eliche 9x4,7 a 11x3,8 Diam. albero Ø 3,17 mm Domande... con la batteria FlightPower EVO Lite v2 3 celle da 2100mAh 11,1v Lipo 25C... quanta autonomia di volo avrei + o -? E posso usare anche quella attuale 3 celle da 2000mAh 11,1v Lipo 10C? Perdonami tutte queste domande ma.. non ci capisco nulla di volt ampere e scariche Grazie per la pazienza
elica minimag | alex92005 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 gennaio 08 15:33 |
elica minimag | ducati | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 05 ottobre 07 22:47 |
elica ripiegabile su minimag | maperik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 giugno 07 10:51 |
MiniMag: BL 1750 KV+ ESC 30A, quale elica? | lepog | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 febbraio 07 11:22 |
Problema elica minimag | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 06 febbraio 07 00:40 |
