25 maggio 08, 09:46 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dovresti vedere quanto assorbe con l'elica che metti, comunque se andassi sempre a manetta all'assorbimento massimo dichiarato avresti 10 minuti, quindi in pratica potresti volare anche mezz'ora o più. L'una vale l'altra, non ti cambia quasi niente con quel motore (l'assorbimento massimo è meno della scarica massima di entrambe). | |
25 maggio 08, 15:36 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho anche questa ogiva in alluminio diametro 40 (allego foto)... farei una cavolata a metterla sempre sul minimag?
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 28 dicembre 09 alle ore 17:40 | |
25 maggio 08, 19:04 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'ideale è misurarli con un wattmetro o una pinza amperometrica del tipo giusto. Se intendi andare avanti con l'elettrico, è un acquisto indispensabile (io ci sono arrivato un paio di mesi fa...). Altrimenti usa Drive Calculator oppure questo: Electric Motor Calculator , tenendo presente che otterrai delle approssimazioni. | |
25 maggio 08, 22:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2008
Scusate, ho notato sul minimag che montandoci un motore brushless invece del suo originale le alette interne del supportomotore di plastica toccano la cassa rotante. Un amico mi ha consigliato di montare il motore sulla parte anteriore del supporto, però questo comporta che il motore è completamente esterno alla fusoliera. Voi che ne dite? Un' ultima cosa vorrei colorare la fusoliera con delle comuni pitture a spray, è fattibile? |
25 maggio 08, 23:18 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
per la fusoliera ti consiglio dello spray a base di acqua che Castorama vende alla grande..con lo spray normale rischieresti di rovinare l'epp
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
26 maggio 08, 14:35 | #18 (permalink) Top |
User | Rinnovo la domanda, chiedo questo perchè ho notato che la struttura del minimag è fatta in modo da far passare l'aria attraverso il motore variatore e batterie per poi uscire a metà fusoliera, montando questa ogiva di 4 cm di diametro, rischierei di interrompere il flusso d'aria provocando un riscaldamento eccessivo?
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
elica minimag | alex92005 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 gennaio 08 15:33 |
elica minimag | ducati | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 05 ottobre 07 22:47 |
elica ripiegabile su minimag | maperik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 giugno 07 10:51 |
MiniMag: BL 1750 KV+ ESC 30A, quale elica? | lepog | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 febbraio 07 11:22 |
Problema elica minimag | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 06 febbraio 07 00:40 |
