07 aprile 08, 22:21 | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Roma
...io ho finito il mio ready l'altra settimana con colla expo 30 minuti.....tutto esclusivamente con quella.....ho carteggiato bene le parti da incollare prima di applicare la colla.....ora ci posso saltare sopra!!!...per i principianti come lo sono io.....secondo me e' meglio usare una colla che ti dia l'oppurtunità di risistemare i pezzi in caso di sbagli o distrazioni..... |
07 aprile 08, 23:53 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Guarene
| Tranquillo
CIAO IO HO ANCHE INIZIATO CON MODELLO DI QUELLA DITTA, IL JUPITER CHE A LIVELLO DI MONTAGGO E SIMILE AL READY, ANCHE IO L'HO ICOLLATO CON LA 30 MINUTY EPOXY, DEVO DIRE CHE HA DURATO MOLTO,SE HAI FATTO UN BUON LAVORO PRIMA CHE SI STACCHI HAI TEMPO A IMPARARE E A CAMBIARE MODELLO.... COMUNQUE PER L'ABS CONSIGLIANO UNA COLLA CHE SEMBRA QUASI FONDA I DUE PEZZI INSIEME MA NON SO IL NOME, C'E L'HA JONATHAN, CLICCA SU AEROMODELLI, READY E NEGLI ARTICOLI CONSIGLIATI COMPARE. COMUNQUE ERA SOLO PER TRANQUILLIZZARTI PER L'INCOLLAGGIO SALUTI E "IN BOCCA AL LUPO" CIAO PAL |
08 aprile 08, 07:46 | #24 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-06-2007
Dai, adesso non mettete paura a chi ha usato la epossidica. Quella colla per ABS si chiama RUDERER xyz(?), è già stata postata all' inizio della discussione. All' inizio dell' assemblaggio ne avevo comprato un tubetto, tanto per essere attrezzato, ma poi non mi è servita. Oltretutto pare che potrebbe allentare troppo l' ABS data l'alta percentuale di solventi o acetone. Ho anche un Beaver ARC (quasi finito) sul quale ho usato lo Stabilit anche di più che nel Ready, perchè la fusoliera offre molta più accessibilità al suo interno. Attenzione comunque a quelle parti in Nylon, bianche anche loro ma da non confondere con l' ABS, su qulle SOLO Ciano! |
08 aprile 08, 09:35 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: FERRARA
| Ciaon hai ragione
Confermo che per adesso ho usato la ciano , a lenta presa densa , mentre nell'ordinata del supporto motore , ho usato quella più liquida per far sì che come dice simone trafili tra la struttura della fusoliera e l'ordinata stessa , devo dire che oltre che essere molto comodo , si inchioda molto bene e ti dà il tempo di correggere il posizionamento. Unica cosa non uso l'attivatore per ciano perchè sulle istruzioni c'è scritto che può dare dei problemi sull'abs. |
08 aprile 08, 09:52 | #27 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io insisto che il mio ready ha 10 anni sul groppone e non da segni di cedimento.... mentre ho visto cosa succede dopo un paio d'anni ai modelli in ABS incollati con epoxy, quando quest'ultima cristallizza mentre la plastica rimane elastica. Basta un colpo secco e l'incollaggio salta. Poi va un po' a culo.... Una ventina di anni fa (sob), quando ero agli inizi, avevo incollato con la epoxy l'ordinata parafiamma del Victor Aviomodelli, che ha la fusoliera in ABS. Dopo un annetto, usando l'avviatore, si è staccata..... In definitiva, se il modello ormai è incollato così vabbè, vola lo stesso... se invece è ancora da assemblare, perchè non incollarlo come si conviene? |
08 aprile 08, 10:10 | #28 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per maggior sicurezza, se lo spessore della parafiamma lo consente, non esiterei a "spinare" questa con la fusoliera.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Aiuto montaggio ARC Ready 2 | Tonyx | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 giugno 07 11:28 |
Coòorazione ARC Ready | irpi75 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 maggio 07 10:11 |
ARC Ready | iw1ftg | Aeromodellismo | 9 | 23 giugno 06 20:11 |
