Vecchio 12 febbraio 08, 16:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
a proposito Luca...forse mi sbaglio ma quello dell'altro 3d mi sa che ti sta prendendo per le m..e.......
ovvio.
però oggi non ho voglia di fare un piffero, quindi ogni tanto rispondo
www.masali.com
Vecchio 12 febbraio 08, 17:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
...ho capito, proverò a quota di sicurezza per vedere cosa accade sperando di reggiungere il risultato desiderato; ho visto poi, sempre parlando di funzioni della radio, che è possibile miscelare alettoni e direzionale (sempre con percentuale a scelta)...cosa si ottiene di diverso inserendo questa funzione?...a proposito, opinioni per la radio Hitec?
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 17:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
opionione personalissima da indottrinato da un vecchia guardia meno mixer usi piu hai veramnte il controllo totale dell aereo... certo è piu difficile ma è proprio solamente in mano a te
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 20:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
...certamente, questo è fuori dubbio; l'unica cosa che non capisco è cosa accade, almeno in teoria, muovendo simultaneamente ali e timone, o meglio, lo scopo di volare così qual'è? virate più strette? non so, non ne ho proprio idea, ma se esiste questa possibilità un motivo ci sarà..no?
Vecchio 12 febbraio 08, 22:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
puoi effettuare un tonneaux a botte per esempio. O piu semplicemente una virata composta. Nel caso in cui il direzionale contrasti gli alettoni puoi eseguire una virata piatta.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 22:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
Originalmente inviato da cristianointhesky Visualizza messaggio
...mmmm....se ti dicessi che ho capito cosa significa, ti direi una balla! comunque grazie, proverò a documentarmi su cosa significano quelle figure...
Vecchio 13 febbraio 08, 19:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Arrow alettoni mix direzionale
in acrobazia questo mix si può utilizzare per contrastare la tendenza, durante il volo a coltello a ritornare da solo in volo orizzontale, in pratica + direzionale dai per volare a coltello e più il modello tende a tornare in volo livellato o viceversa .
spero di essere stato chiaro.......
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 13 febbraio 08, 23:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
saluti Artù
...ok, credo di aver capito il concetto; ho già provato il volo a coltello "simulato" e pertanto capisco di che cosa stai parlando; grazie per l'informazione. Alla prossima. Ciao
Vecchio 14 febbraio 08, 08:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Arrow di niente..........
ci risentiamo la prossima volta , ..
saluti artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 14 febbraio 08, 08:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
secondo la mia personale esperienza, quando usi i flap si deve contrastare con il comando del profondità, ma il problema e' che su alcuni modelli dovevo dare a carabraare, mentre su altri leggermente a picchiare, in alcune discussioni su altri 3d, abbiamo convenuto che queste differenze sono da imputarsi a svariati fattori, incidenze, profili, centraggio del modello, ecc.....
pertanto inizia a impostare i flap che si abbassano di un 4 mm e in quota di sicurezza li attivi osservando il comportamente del modello, se tende a salire.. ovviamente dai comando a picchiare e viceversa, poi a terra imposti la correzione partendo dal 10% e rifai una verifica in volo fino a trovare la % giusta.
per quanto riguarda l'usare la deriva unitamente agl'alettoni, principalmente si usa per fare una virata "migliore" perche il modello tende a perdere meno velocità, sentendo la deriva gli fa abbassare leggermente il muso (considera il modello in volo a coltello la deriva ha funzione di cabra quindi se data nel senso della virata, hai un leggero comando a picchiare)
inoltre la virata risulta piu realistica e pulita rispetto una virata di soli alettoni, daltronde la deriva serve proprio per virare (un po come lo sterzo dell'auto)... prova ad immaginare come si comportano le varie superfici di controllo e vedrai che capirai meglio.
la deriva andrebbe usata "sempre"... ma soprattutto va obbligatoriamente usata in atterraggio.
Ciaooo da Fiorello.
Flapperoni ch 1+5, si può? Torquemada Radiocomandi 3 27 agosto 07 11:26
Flapperoni e MX - 12 sozi Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 07 20:50
Mx 12 e Flapperoni sozi Radiocomandi 1 22 marzo 07 19:46
Flapperoni luca.masali Categoria F3K 14 24 febbraio 07 01:01
Flapperoni xfile69 Aeromodellismo Principianti 20 25 settembre 06 08:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:28.
