08 aprile 05, 15:23 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero di non aver appesantito troppo la cosa, ma appena torna il bello farò una prova... Volevo chiedere, visto quanto siete esperti... ho difficoltà con la colla epossilica bicomponente, mi potreste indicare come va applicata correttamente? Devo miscelarla a parte e poi applicarla oppure va miscelata direttamente sul pezzo? Illuminatemi grazie
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
08 aprile 05, 23:06 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Lecco
Innanzitutto devi spiegare che tipo di colla usi. Dire epossidica non vuol dire che hai detto tutto. Se è del tipo 5 minuti, e non ci sono indicazioni specifiche sulla confezione, dovresti miscelarla in parti uguali su un pezzo di plastica, o di vetro. Ti consiglio di mettere una goccia di resina e poi una goccia di catalizzatore, generalmente chiamato "hardener" a circa 2 centimetri di distanza ed aspettare che la goccia si abbassi. Controlla che l'altezza e il diametro delle due gocce siano grossomodo uguali poi inizi a miscelare con una spatolina sempre sul supporto che hai deciso di utilizzare. Dopo circa 2 minuti di miscelazione, mescola bene senza tanta fretta, mettine un piccolo strato solo su una parte del pezzo da incollare. Incolla e mantieni in posizione, amgari aiutandoti con del nastro adesivo, per circa 5 minuti. Togli il nastro e il gioco è fatto. un ultima cosa. Secondo me il legno è pesante. Io metterei del depron. Ciao e buon lavoro Donato
__________________ Quante volte ci è capitato di trovarci di fronte a un muro, quante volte abbiam picchiato, quante volte subito duro, quante cose nate per sbaglio, quanti sbagli nati per caso, quante volte l' orizzonte non va oltre il nostro naso! (Antenòr) www.emergency.it |
09 aprile 05, 06:40 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
09 aprile 05, 10:14 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo, il legno è pesante, ma ho messo un quadratino di 3cm x 2... spero non sia quello a fare la differenza. L'ultima volta quando l'elica ha battuto sul bepron ha staccato 6 cm quadri, con tanto di crepo lungo 3 o 4cm... ho pensato "la prossima volta spacca l'ala in due"... speriamo vada tutto bene...
09 aprile 05, 11:48 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
09 aprile 05, 12:00 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 aprile 05, 17:07 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
occhio che scaldandola si accorcia di parecchio il tempo di lavorabilità. Io uso epoxy da 1h, la scaldo sempre col phon e la uso entro 8-10 min dalla miscelazione.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
elicotterista cerca consigli su aereo | jeegrobot | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 settembre 07 20:13 |
Aereo dragonfly Consigli??? | piggi01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 06 febbraio 07 14:27 |
Cercasi consigli su scelta aereo | zidax | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 ottobre 06 21:01 |
Il mio primo aereo: consigli? :-) | luksaiyan | Aeromodellismo | 9 | 11 dicembre 03 02:50 |
Consigli (ad un neofita) per rimettere in sesto un aereo | Lordberisha | Aeromodellismo | 18 | 17 ottobre 03 16:41 |
