Vecchio 30 marzo 05, 14:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Raf82
Data registr.: 23-12-2004
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Raf82
Ciao queste sono le foto de mio volt, ha queste caratteristiche:
GWS - motore EPS 300C 2BB 6,6:1
elica 12x6
7 kan da 1050mA
peso con carrello 520 g
baricentro situato a circa il 23% dal bordo d'attacco
Sono un principiante, va bene la posizione del baricentro o è troppo arretrata?
Di quanto devono ruotare il piano di coda e il timone?
Secondo voi è troppo pesante?
Scuatemi per le domande ma sono molto in anzia
Attendo vostra risposta
Saluti e buoni voli a tutti!
Raf
Ecco il mio Volt, secondo voi volera?-pic00666.jpg   Ecco il mio Volt, secondo voi volera?-pic00667.jpg
Raf82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raf82
Residenza: Napoli
...nessuno sa dirmi se ho costruito un aereo o una carretta?
vi prego vorrei sapere se almeno è troppo pesante.
Vecchio 30 marzo 05, 15:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
dai che gia ce la dovrebbe fare, semmai al posto di un trainer hai un ferro da stiro superveloce
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 15:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Ciao Raf82,
complimenti, è venuto proprio bene.
Per il peso non so dirti ma ricordo di realizzazioni da 600 grammi quindi dovresti essere a posto .
Unico appuntino, se posso permettermi beninteso, è che le tiranterie dei piani di coda sono lunghine e dato che non le hai fatte passare in un tubo o guaina, potrebbero flettere compromettendo la precisione dei movimenti.
In ogni caso proprio un buon lavoro .
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 15:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
per irrigidirle, non si potrebbe legare con dello scotch ad un listello di balsa?
nel mio trainer è così!
Vecchio 30 marzo 05, 16:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Raf82
Residenza: Napoli
Originally posted by criptico@30 marzo 2005, 13:47
Ciao Raf82,
Grazie ragazzi mi avete rassicurato.
cmq per la tiranteria già sto provvedendo a far passare il tondino in appositi passanti in depron rivestiti di scotch.Grazie per il consiglio
per il baricentro va bene? e a quanto imposto la corsa delle parti mobili?
Grazie mille
Vecchio 30 marzo 05, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... non ho sottomano il progetto per vedere sè il CG è giusto comunque io farei (faccio) così:
leva le batterie e l'elica dal modello preferibilmente anche il motore, fai il centraggio, blocca le parti mobili a zero con dello scotch vai in un campo e lo lanci parallelo al terreno... se il CG è giusto il modello dovrebbe fare una bella planata lunga senza scampanare (puntare verso l'alto e ridiscendere)... con dei piccoli persi ti aiuti a centrarlo bene
il fatto di togliere le batterie, motore ed elica io lo faccio sempre perche in caso qualcosa non vada, sopratutto nei modelli leggeri in depron, puoi immaginarti che succede se le Kan 1050 vanno sulla struttura pesantemente e la fine che fa l'elica
se va tutto bene rimonti tutto e vai a lanciarlo possibilmente da una collinetta così hai piu margine di errore... occhio alla controcoppia del motore che di solito bisogna inclinarlo a destra (visto da dietro) e in basso di qualche grado
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 16:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mi sembrano un po piccoli i piani di quota.
"W la gnocca "
Vecchio 30 marzo 05, 16:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Raf82
Residenza: Napoli
Ajò
Grazie per i consigli preziosi
per quanto riguarda la coppia motore è tanto importante dargli quell'inclinazione?
io non l'ho prevista, anzi sembrerebbe (non volutamente) essere inclinato lievemente in alto a destra ( come al solito faccio sempre tutto al contrario)
Vecchio 30 marzo 05, 16:50   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
elica 12x6
7 kan da 1050mA
Raf
come peso sta un alto (il mio pesava circa 100gr in meno...) ma comunque dovrebbe volare bene lo stesso
il baricentro mi pare un po arrettrato, dovrebbe stare intorno all 33% della corda e non al 23%.... non riesci a spostare le pile un po' più avanti ??
Come poi già ti hanno suggerito controlla la tiranteria della coda, cosi potrebbe avere troppo gioco e di conseguenza comandi difficile da dare.....
le perti mobili più o meno hanno di circa 4-5cm di escursione
ciaooo
ecco il mio terzo modello autocostruito!!!! volerà????..boh! goose77 Aeromodellismo Principianti 5 01 gennaio 08 12:17
Ecco il secondo video!!!! ClaBos Modellismo 9 21 agosto 07 11:32
Volerà secondo voi? Active Elimodellismo in Generale 7 11 febbraio 06 10:26
volera'?????? davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 09 febbraio 06 14:06
Ecco il mio volt!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 16 25 marzo 05 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
