Vecchio 30 marzo 05, 15:07   #7 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by Raf82@30 marzo 2005, 13:36
...nessuno sa dirmi se ho costruito un aereo o una carretta?
vi prego vorrei sapere se almeno è troppo pesante.
ciao... non ho sottomano il progetto per vedere sè il CG è giusto comunque io farei (faccio) così:
leva le batterie e l'elica dal modello preferibilmente anche il motore, fai il centraggio, blocca le parti mobili a zero con dello scotch vai in un campo e lo lanci parallelo al terreno... se il CG è giusto il modello dovrebbe fare una bella planata lunga senza scampanare (puntare verso l'alto e ridiscendere)... con dei piccoli persi ti aiuti a centrarlo bene
il fatto di togliere le batterie, motore ed elica io lo faccio sempre perche in caso qualcosa non vada, sopratutto nei modelli leggeri in depron, puoi immaginarti che succede se le Kan 1050 vanno sulla struttura pesantemente e la fine che fa l'elica
se va tutto bene rimonti tutto e vai a lanciarlo possibilmente da una collinetta così hai piu margine di errore... occhio alla controcoppia del motore che di solito bisogna inclinarlo a destra (visto da dietro) e in basso di qualche grado
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
