Vecchio 28 maggio 07, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mittler
Data registr.: 28-05-2007
Residenza: campobasso
Exclamation **consiglio**
Ciao a tutti: ho un radiocomando HITEC LASER 4 40 Mhz...La ricevente montata sull'aereo che ho appena comprato e' una HITEC HPD-07RH... CH 70 35.100 Mhz. C'e' anche scritto "for use with HITEC QPCM". Qualcuno potrebbe dirmi cosa devo fare per "allineare" radiocomando e ricevente? O il radiocomando che ho non va bene per quel tipo di ricevente? O e' la ricevente? Sono in crisi...
Ciao.
mittler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 23:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
ciao, una radio sui 40 Mhz non può lavorare mai su una ricevente sui 35 Mhz.
devono essere entrambe 40 o entrambe 35. Oltre a questo devono avere anche lo stesso quarzo quindi stesso canale.
vedi di farti cambiare la ricevente e assicurati di prenderne una sui 40 Mhz con frequenza uguale a quella della tua radio.
spero di essere stato chiaro.
Ciao, Marco.
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 00:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mittler
Thumbs up **grazieeee**
Grazie Marco, faro' come dici...
A presto.. Ciaooooo
Vecchio 29 maggio 07, 10:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ma chi ti ha venduto l'aereo ti ha detto che quella rx avrebbe funzionato per la tua tx????
Oltre ad essere sbagliata la banda (35 invece che 40Mhz....) è totalmente sbagliata la tecnologia di trasmissione: la radio (ce l'ho avuta fino a poche settimane fa...) trasmette in FM PPM, mentre la rx riceve in FM PCM!!!!
Anche se comprassi la stessa rx in 40Mhz non funzionerà mai con la tua radio!!!!
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 16:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mittler
Lightbulb **Uhmmm**
Gia', Miky..qualcosa l'avevo capita..il punto e' che il radiocomando, ce l'avevo gia'...l'aereo, invece, e' stata un'occasione ed era gia' equipaggiato con quella ricevente...Usando una ricevente normale, specifica per il radiocamando in mio possesso...dovrei risolvere il problema, cosi come mi ha consigliato Marco: o no?? ...ehehehehhe...simpatica la citazione di Einstein
Ciao,
Teodoro
Vecchio 29 maggio 07, 21:56   #6 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da mittler
Ciao.
L'Hitek QPCM ha un sacco di problemi...da noi non la usano piu'!
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 22:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Allora: se acquisti una ricevente FM, in banda 40Mhz, in modalità PPM (praticamente quelle che costano meno...) non dovresti avere problemi.
Ti suggerisco di rimanere su hitech, sicuramente hai la compatibilità assicurata (ho letto una volta qualcosa su negative shift e positive shift, due standard adottati dai diversi produttori: non mi ricordo se i due standard siano incompatibili, ma nel dubbio )
Mi raccomando il quarzo: rigorosamente della stessa marca della ricevente e dello stesso canale della tua trasmittente. Inoltre poni attenzione, qualora acquistassi una ricevente doppia conversione, ad acquistare il quarzo appropriato....
A.Einstein
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 13:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 16:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 21:49
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 15:53
Consiglio piro75 Navimodellismo a Motore 4 09 marzo 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
