Vecchio 22 aprile 07, 11:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
Originalmente inviato da aspirine
ci fa da se fa per tre
leggiti questi thread... magari qualcosa la impari da li...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=52248
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=52505
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 12:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
vi ringrazio veramente per l'aiuto che mi avete dato.
continuerò sulla strada dello tzagi
quando lo avrò spaccato vi chiederò umilmente scusa per nn aver accettato i vostri consigli
Fai così, anticipa che risparmi tempo e denaro: chiedi scusa per non aver avuto intenzione di seguire i consigli, e poi seguili: risparmierai i soldi della radio e del modello (che 99/100 rompi al primo lancio - 1/100 è la possibilità che tu sia estremamente dotato, ma mi sa che 1/100 è pure alta come probabilità....)
Se poi vuoi fare di testa tua sei liberissimo (viviamo ancora in un paese democratico...) però è inutile che chiedi consigli....
Edit: per la cronaca se vuoi installare il motore ti serve del compensato o altro materiale per costruire una pinna, ma se sei a zero in materia di tecnica costruttiva dubito fortemente riuscirai a farne una che funzioni e non si stacchi appena dai gas - rischiando pure di fare/ti male....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 12:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
E voi che continuate pure a rispondergli!!!!
S'è capito che non glie ne frega una cippa di quello che dite!!!
Vuole installare un motore , quando probabilmente non sa neanche come si collega un servo alla ricevente.....
Insomma... ragazzi... va bene tutto... ma quando manca l'umiltà.. io mi incaxxo!
@Asprina
fai il bravo... vai su ebay... spendi 80€.. comprati un giocattolino tutto compreso.. radio, motore, servi... sono professionali.. volano benissimo... fai tutte le acrobazie che vuoi. il problema che comprerai un giocattolo che si romperà dopo 10 minuti.
non hai soldi? bene...ti stiamo dicendo come NON BUTTARE QUEI POCHI CHE HAI.
Se invece vuoi iniziare sul serio.. mettili da parte.. aspetta di avere 350-400€ e poi torna qui a chiedere come iniziare. vedrai che ti sarà data risposta, comprerai del buon materiale e ti divertirai
Altrimenti finiscila di rompere i cabassisi se non vuoi ascoltare ciò che ti viene detto.
Amen
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 13:45   #34 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Per mettere il motore puoi incollare un rettangolo di compensato al centro
del modello, dove si uniscono le semiali, nella parte posteriore (dove c'e' la V viola per intenderci) e lo lasci sporgere dal modello per 4 o 5 cm.
Poi sopra la parte sporgente fissi saldamente il motore con 2 fascette
(soluzione rustica ma facile da spiegare ed efficiente se ben fatta).
Il motore e' uno speed 400, l'elica una gunter 6x3 montata al rovescio, perche' in questo caso il motore e' spingente.
Batterie 7 o 8 celle Kan da 1050 Mah. Regolatore 18 Ampere. 2 microservi da 9 grammi.
Fatti aiutare da qualcuno in un campo di volo, perche' da solo NON riuscirai MAI a farlo volare, e' discretamente veloce , e dubito che farai piu' di 5 metri al primo lancio.
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 15:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Io sono partito che volevo comprare l'oriole 8910 su ebay fortuna volle che decisi di informarmi se ne valeva la pena e mi imbattei in codesto forum.... dopo vari pensa e ripensa su i modedlli da comprare (fra cui anche lo tzagi) decisi per l'easy star (i soldi, visto che li sudo, preferisco non buttarli) con il quale mi sto divertendo molto.... ho seguito anche i consigli sulla radio e ho preso una mx 12..... adesso grazie agli amici modedllisti che tanto mi hanno aiutato sul campo ho deciso (anzi mi hanno imposto!!!!) di passare ad un modello superiore (un trainerino a scoppio....) Bene l'easy star mi resterà come modello di "pronto al volo" lo scoppietto prevedo di distruggerlo stasera stessa la radio mi serve per il 1°, il 2°, il 3°, ecc..... credo proprio di aver giocato bene le mie carte.....
Ah e lo tzagi? non ricordo il link ma c'è un sito dedicato a questo modello dove ti insegnano ad autocostruirlo..... (io lo farò presto lavoro permettendo...)
grazie per l'attenzione e buona fortuna
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 19:04   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: bari
Lightbulb ci ho riflettuto
ok avete vinto!
ho meditato e ho capito che tante persone senza NESSUN INTERESSE ECONOMICO mi dicevano la stessa cosa
VI CHIEDO SCUSA eee abbasso la cresta!
comprero un easy star tutt incluso
suggerimenti???
uno a buon prezzo
comunque una domanda
dopo l'easystar sarò in grado di pilotaare un tzagi???
aspirine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 20:19   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Grava
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Grava
oooooohhh... e bravo aspirinuccia....
se vuoi ho un easy star tra le mani... no scherzo, comunque fidati che stai facendo la scelta giusta
QUALE GOBBA?
fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic
Grava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 22:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
La principale differenza tra l'easy star e tutti gli altri modelli è nella reattività e nella autostabilità. E poi nella presenza degli alettoni....
Quello che ti posso consigliare è iniziare a volare, acquisire i necessari automatismi e poi ritagliargi gli alettoni e imparare con quelli (la modifica è dettagliatamente descritta su diversi siti, basta cercare "modifica easystar alettoni" su Google....)
Solo dopo puoi passare ai tutt'ala, che sono macchine volanti che possono essere sia pacioccosi che reattivi in funzione del peso, del centraggio, della freccia, delle escursioni, del profilo alare....
Comunque comincia a farti le "ossa" e poi se ne riparla....
A.Einstein
Vecchio 27 aprile 07, 10:23   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-05-2006
ok avete vinto!
suggerimenti???
uno a buon prezzo
Male! .... Molto male!!!
Se qualcuno ti dice che ti devi buttare dalla montagna tu allora lo fai?
Io ho iniziato con uno tzagi il cui progetto l'ho preso proprio quì dal sito del Barone quando era ancora agli albori, certo non e' stato facile e le prime volte l'ho sbattuto a terra, ma ho imparato e mi sono divertito tanto. Con l'easy star si è più facile imparare ma dopo che hai imparato ... ti annoi e quando vedrai qualcun'altro volare con lo tzagi ti roderai per aver speso i soldi in un modello che non ti soddisfa.
Tra le altre cose oggi esiste l'EPP che si ripara facilmente, e quindi anche se ti dovesse cadere non è un dramma!
Alla fine se il tuo oggetto del desiderio è uno tzagi allora prendilo e basta! Non scendere a compromessi che ti fanno spendere soldi e basta. A meno che tu sai già di poter disporre di denaro a sufficienza.
Saluti.
P.S.: Sempre disponibile a darti aiuto qualunque sia la tua scelta.
Ultima modifica di gongolo : 27 aprile 07 alle ore 10:32
gongolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 18:11   #40 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ogni tanto una voce fuori dal coro ci vuole ...peccato che sia stonata
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
