Discussione: aiuto!!!
Vecchio 22 aprile 07, 13:45   #34 (permalink)  Top
valpozzo
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da aspirine
Per mettere il motore puoi incollare un rettangolo di compensato al centro
del modello, dove si uniscono le semiali, nella parte posteriore (dove c'e' la V viola per intenderci) e lo lasci sporgere dal modello per 4 o 5 cm.
Poi sopra la parte sporgente fissi saldamente il motore con 2 fascette
(soluzione rustica ma facile da spiegare ed efficiente se ben fatta).
Il motore e' uno speed 400, l'elica una gunter 6x3 montata al rovescio, perche' in questo caso il motore e' spingente.
Batterie 7 o 8 celle Kan da 1050 Mah. Regolatore 18 Ampere. 2 microservi da 9 grammi.
Fatti aiutare da qualcuno in un campo di volo, perche' da solo NON riuscirai MAI a farlo volare, e' discretamente veloce , e dubito che farai piu' di 5 metri al primo lancio.
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
