| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Milano
| Tiranteria alettoni in modelli medio-piccoli
Ciao a tutti, una domanda (abbiate pazienza) quando devo realizzare dei tiranti in acciaio armonico per le aste di rinvio servo-alettone in genere uso acciaio armonico da 1mm. Ho scoperto che e' una vaccata colossale, le aste flettono alla minima pressione (pensare che su un park flyer costruito l'anno scorso avevo anche messo la Z per ammorbidire il tutto )Vedendo che il tuttala costruito da un amico esperto ha le aste da 2mm, mi sono procurato anche dell'acciaio armonico dello stesso diametro. dubbi: -pesa di maledetto -provando a piegarlo con pinza a becchi per creare il fermo per i servi.. si piega la pinza - da tagliare e' un inferno (devo usare mola in Vidiam per trapano) - da raddrizzare e' una manata.. Un diametro da 1,5mm potrebbe essere un giusto compromesso? dovrebbe servire per modelli nel mio attuale "target", ovvero tuttala in EPP o polistirolo tra 300 e 600 grammi e 3 assi pari peso. Grassie
__________________ Ivan - Milano Ancora Newbie Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider |
| | #2 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Va benissimo l'asta da 1mm ma devi farla scorrere in una guaina di opportuno diametro fissata all'entrata, all'uscita e in uno o due punti intermedi a seconda della lunghezza. |
| | #3 (permalink) Top | |
DUmanda Clay, ho gia' dei bowden presi "perche' erano tanto bellini" pero' scorrono a fatica nelle guaine. Esiste un trucco per lubrificarli? Non mi fido a mettere olio o grassi perche' la manetta del gas della moto di un mio amico ando' bene per due giorni poi l'impasto corrose la plastica e la manetta restava generalmente bloccata. Olio? grasso per cuscinetti? olio teflonato? talco? (serio) Sono appunto bowden da 1mm con guaina in plastica trasparente (apparentemente un po' gommosa) e ri-grazie!
__________________ Ivan - Milano Ancora Newbie Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
normalmente l'acciaio nella plastica (spero sia nylon o policarbonato) non dovrebbe essere lubrificato con niente, se non con un po' di grafite ricavata dalla mina di una matita grassa (basso numero di codice) perche' con gli oli lubrificanti succede sempre che basta un po' di polvere e si inchioda tutto!. l'alternativa e' costruirsi dei bowden tipo quelli proposti dalla Multiplex sui suoi motoalianti, costituita da un tubo di diametro interno 4 mm che va fissato con colla in vari punti del modello, all'interno un altro tubetto dello stesso materiale che vi scorre liberamente, ed infine un tondino di acciaio armonico da 0.6 mm all'interno di tutto l'ambaradan da cui sporge di solo pochi centimetri con cui formare le pieghe di fissaggio alle varie squadrette ecc. funziona egregiamente su modelli fino ai 900 g.
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)![]() http://www.ocaselvaggia.it |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Sugli alettoni puoi mettere tranquillamente un tondino d'acciaio armonico da 1,5-1,8 mm senza nessuna guaina, se la distanza è breve. Per i comandi di coda puoi usare anche un diametro da 0,8mm con opportuna guaina fissata in punti intermedi come già spiegato.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| gyro medio | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 6 | 04 gennaio 08 22:50 |
| Traino con modelli piccoli | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 23 | 06 settembre 06 14:33 |
| Flap e alettoni su modelli... differenza? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 79 | 08 marzo 06 12:11 |
| Filo per pull-pull per piccoli modelli? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 14 gennaio 05 20:12 |
