Vecchio 08 aprile 22, 22:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Non conosco la tua trasmittente e non ho mai usato due canali per alettoni e/o flaps ma, da quanto ho capito io, dovresti poi miscelare nella programmazione i due canali in modo che vengano azionati da uno solo dei comandi ma, come dice Giulianoo, probabilmente sulla tua trasmittente non è possibile fare miscelazioni. Con la levetta del CH5 avresti solo on-off, con il potenziometro potresti decidere tu di volta in volta di che percentuale azionare i flaps. Il servo probabilmente trema perchè il flap va a fine corsa prima del servo, che quindi sforza per arrivare al suo fine corsa.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 08 aprile 22 alle ore 22:23
Vecchio 09 aprile 22, 04:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Si, ragazzi è cosi'.
Non posso fare miscelazioni perchè la radio - l'ho presa apposta - non ha il computerino e i menu' per farlo.
Provero' di nuovo a spostare la squadretta, come consigliatomi kua, finchè non trovo la posizione giusta...o cambio il servo.
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 22, 08:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Anche se sposti la squadretta o cambi il servo, funzionerà sempre al contrario se non gli inverti la posizione sull'ala o monti un'invertitore di segnale.
Ma è lo stesso servo della discussione "Altro problema con servo FLAPS".
Vecchio 09 aprile 22, 09:44   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Dal manuale della radio sembrerebbe che si possa intervenire sulla miscelazione canali tramite switch posti sul retro. Vedi pagina allegata.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 22, 10:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da pierinfaina Visualizza messaggio
quella che hai riportato è la miscelazione per i Flapperoni, ossia usare gli alettoni come flap in un modello che ne è sprovvisto.
Il nostro amico deve invertire il movimento di un servo dei flap del modello, tra l'altro probabilmente rotto e che va cambiato (il servo).
Con quella radio non ti rimane che mettere l'aggeggio che ti ho linkato, oppure giri il servo, ma secondo me non conviene.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 22, 13:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Ma se si smonta il fondello di plastica del servo togliendo le quattro viti, e si scambiano i cavi di alimentazione solo del motorino...puo' funzionare..?..(..non dovrebbe servire di fare altro, no..?..)
Vecchio 09 aprile 22, 14:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
No! Funziona se inverti sia il motore che i laterali del potenziometro. Cosi il servo gira a rovescio. Se sai fare un lavoro decente con il saldatore risolvi. Ma se non vuoi aprire il servo puoi procedere in questo modo:
Se ad esempio la squadretta del servo ora stá sul lato destro la smonti e la monti sul sinistro. Predisponi la barra di comando piegandola in modo che si riallinei con la squadretta. Non é bello ma risolve.
Claudio
Per qualche spunto:
https://shop.jonathan.it/it/blog/pos...li-aeromodelli
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 09 aprile 22 alle ore 14:23
Vecchio 09 aprile 22, 18:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Per qualche spunto:
Ricordo i bei tempi.... Futaba aveva i servi "reverse" costosissimi, e alla fine si andava di saldatore. E i mixer si facevano meccanici, a slitta o con sistemi a leveraggi... un casino pazzesco.
L'unico vantaggio era poter dare tranquillamente la colpa alla radio quando piantavi il modello per terra
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 22, 10:55   #19 (permalink)  Top
Effettivamente non sarebbe poi cosi' trascendentale dotare i servi di un interruttorino a slitta che ne stabilisca il senso di rotazione, anzi sarebbe molto piu' razionale, e alleggerirebbe tutto quel che riguarda la tx...chissa' perche' il mondo si e' invece (male) evoluto com'e' adesso..
Ma se dentro il servo si inverte la polarita' solo al motore cosa fa..?..
(..dovrebbe rimanere sempre fermo..?..)
Vecchio 11 aprile 22, 13:48   #20 (permalink)  Top
GIULIANOO-->L'aggeggio che mi hai linkato funziona benissimo.
e ho risolto anche il problema del flap + servo: ho invertito la squadretta del flap e NON DEL SERVO, provando i questo modo....non fa piu' rumore, forse ho allungato la leva o chissa cosa - sta di fatto che ho risolto in questo modo.
Quindi, almeno per il momento, questo post è chiuso e risolto e adesso conosco anche l'inversore di segnale, grazie a GIULIANOO.
Grazie a tutti per gli spunti.
as3x su ala con 2 servo per flaps e 2 servo per alettoni Marco1974 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 giugno 17 22:38
Servo al contrario aiutoo petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 10 gennaio 14 15:11
servo del gas che funziona al contrario red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 novembre 08 22:46
gyro procopter ghl3d funziona al contrario airking Elimodellismo Principianti 5 17 settembre 08 12:39
la mia macchina funziona al contrario!!!!! ale71 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 agosto 06 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
