Vecchio 27 aprile 20, 17:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2020
Problemi di bind con rx turnigy 9x8c v2
Salve a tutti,
data la quarantena ho deciso di buttarmi nella costruzione di qualche aeromodello (ho iniziato il terzo :tunz6rh. oggi mi è finalmente arrivata la ricevente da montare sul mio mini corsair, ma al mpomento del bind, questa non si allinea con la radio. Ovvero: il led lampeggia una volta collegata la ricevente all'alimentazione per la ricerca del segnale, accendo la radio tenendo premuto il pulsante posto dietro e anche su questo comincia a lampeggiare il led per la ricerca ma non smette più. Per essere sicuro di aver fatto la procedura correttamente sono andato a rivedere svariati tutorial su youtube e ho eseguito piu volte la procedura ma nulla di fatto.Sapete darmi qualche dritta su quale potrebbe essere il problema?
Mi scuso in anticipo per eventuali terminologie sbagliate.
morchi 86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 18:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Hai messo il ponticello per il binding sulla ricevente?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 27 aprile 20, 18:33   #3 (permalink)  Top
si si, fatto.
Vecchio 27 aprile 20, 18:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Sui manuali dei miei aeromodelli E-Flite, che hanno radiocomandi Spektrum, c'è scritto che grandi masse metalliche e sorgenti di segnali wi-fi possono impedire il binding, inoltre la trasmittente va tenuta ad almeno 60cm dalla ricevente. Non sono sicuro che sia valido anche per il tuo radiocomando, ma è probabile.
Vecchio 27 aprile 20, 19:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Hai provato a mettere il ponticello dove c'è scritto batteria e non dove c'è scritto bind?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 21:30   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Si. Ho provato in entrambi i modi , tra l'altro ho visto sempre nei video tutorial che alcuni neanche ne tengono conto di dove andrebbe messo il ponticello. penso che tra poco ritenterò
Una mesata fa ho dovuto fare la stessa operazione di bind con la ricevente iA8 sempre turnigy e ci ha messo pochissimi secondi.
(il bello è che ho un negozio specializzato a un kilometro da casa mia ma è ovviamente chiuso per ovvie ragioni).
Grazie mille comunque
Vecchio 27 aprile 20, 21:36   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Di questo effettivamente non avevo assolutamente tenuto conto (intenfo del wifi).. in effetti l'altra ricevente che ho è dotata di due antenne che, da quanto ho letto, è molto meglio per le interferenze. dopo cena ritento
Grazie mille per il consiglio .
Vecchio 27 aprile 20, 22:06   #8 (permalink)  Top
Che radio hai?
Vecchio 27 aprile 20, 22:34   #9 (permalink)  Top
Che radio hai?
Turnigy 9x
Vecchio 28 aprile 20, 11:35   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da morchi 86 Visualizza messaggio
Turnigy 9x
Altra domanda: hai il firmware originale oppure hai montato opentx?
Nel caso che tu abbia installato opentx il problema potrebbe essere nei controlli all'accensione. Posiziona lo stick del motore a -100 e tutti gli switch in modo che all'accensione tutti i controlli siano passati e la radio si accenda immediatamente; a questo punto riprova. Fai prove sia accendendo prima la radio e poi la ricevente sia viceversa.
Problemi Di Bind Elimo Radiocomandi 11 01 febbraio 17 22:32
Turnigy 9x con open 9 non fa' il bind!!?? mandyngoo Radiocomandi 7 24 aprile 14 16:37
Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver + arduino VipPils Radiocomandi 12 03 marzo 14 13:17
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 alverman Radiocomandi 10 22 dicembre 13 14:51
Turnigy perde bind gino2gino Radiocomandi 6 10 maggio 13 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
