24 febbraio 20, 21:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2015 Residenza: Napoli
Adesso però hai fatto venire anche a me il dubbio, è vero che la ricevente sta dentro al corpo dell'aereo e tra galleggianti ed aereo ci passano un bel po' di centimetri, ma il diavolo è diavolo: mi consigliate una buona marca di preservativi?
__________________ Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ???? ->My First Flight<- | |
24 febbraio 20, 21:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Marca Hatù, con o senza serbatoio.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 24 febbraio 20 alle ore 21:31 Motivo: ......... | |
24 febbraio 20, 21:43 | #13 (permalink) Top |
| Il problema è che se la mia ragazza vede un preservativo nell'aereo comincia a pensare che con gli aerei faccio pure sesso
24 febbraio 20, 22:47 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Nel tuo aereo ricevente, ESC e motore restano esposti agli spruzzi. Il motore si può risciacquare tranquillamente, ho letto sul forum che qualcuno li fa girare in acqua dolce per rodarli, ma ricevente ed ESC non penso. Inserirli in contenitori stagni gli impedisce di raffreddarsi con la corrente d'aria che circola nella fusoliera, quindi se lo fai dopo non devi tirare troppo il motore.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
25 febbraio 20, 14:21 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Esc, servi e ricevente si possono impermeabilizzare con il plastidip o con il neoprene liquido, quello della Mares per riparare le mute da sub. Hanno entrambi il vantaggio di rimanere elastici e di spellarsi facilmente per rimuoverli in caso di necessità. I servi devi aprirli dalla testa ed affogare di grasso la scatola ingranaggi, in modo da evitare che possa entrare acqua dall'asse di uscita. Le giunzioni del case e l'uscita del cavo le sigilli con il neoprene, dopo aver ben sgrassato la superficie. La radio è la più antipatica: la puoi presigillare prima di montarla sul modello, devi però poi sigillare tutta la zona dei connettori dopo che l'hai montata a bordo ed hai attaccato ESC e servi. Ricordati di sigillare anche l'estremità dell'antenna. l'ESC è il più facile, ti basta sigillare le parti dove passano i cavi. Non mettere sigillante sulle parti dove non occorre, diminuiresti la capacità di smaltire il calore. Il motore, se brushless, non ha alcun problema a girare in acqua. Per evitare ossidazioni, possibili anche in acqua dolce, una spruzzatina preventiva con WD40 al mattino ed al ritorno e vai tranquillo. I connettori del motore puoi anche non sigillarli, sono dorati e non si ossidano neanche a calci. Io ho adottato queste soluzioni sul mio barchino, che ha avuto anche occasione di navigare con mezzo litro di acqua a bordo senza lamentare il minimo problema. Se pensi di andare al mare, è d'obbligo il completo risciacquo in acqua dolce appena possibile. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
acceleratore/interruttore impermeabile per propulsore acquatico brushless | AlexLanza | Circuiti Elettronici | 2 | 30 settembre 17 09:07 |
acceleratore/interruttore impermeabile per propulsore acquatico brushless | AlexLanza | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 29 settembre 17 14:08 |
elica giusta per multiplex shark acquatico | dariovw | Aeromodellismo Idrovolanti | 8 | 25 settembre 15 10:33 |
Drone Acquatico | chipscal | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 36 | 03 maggio 14 15:52 |
Biplano ACQUATICO. (christen eagles) | spiderstex | Aeromodellismo Idrovolanti | 0 | 02 giugno 11 21:13 |
