Vecchio 01 novembre 06, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Data registr.: 13-09-2006
Residenza: cagliari
Smile alimentazione servi
quale alimentazione per i servi graupner c 577 e futaba s 3001?
mi è stato detto che "vanno alimentati a 4,8V...e che è sbagliato alimentarli a 6V!!!i 6V sono necessari ESCLUSIVAMENTE ai servi digitali".
ho acquistato quindi un pacco batterie NiMH, 4.8V e 2500mAh della jamara per alimentare la r700 graupner...
saluti
cichoso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 01:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Il problema piu che dei servi è della ricevente. Comunque sono servi senza pretese (e un po vecchiotti) che con 4.8 lavorano già al meglio. Nei loro limiti. La batteria che hai preso va benone.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 15:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
nessun problema sulla ricevente!!! la r700 lavora con tensioni sino ai 6V (questo è indicato nelle specifiche tecniche)!
lo so che non sono servi dalle prestazioni eccezzionali...ma a me interessa che funzionino al meglio delle loro possibilità!
per quanto riguarda il c 577...mi è arrivato nuovo con la mx-12.
ritengo siano servi standard rispettabilissimi.
il precedenza sono sempre stati utilizzati (per qualche volo) con una tensione di 6V...ed hanno lavorato bene!
ripropongo quindi la domanda: che convenienza c'è nell'alimentarli a 4,8V anzichè 6?
..è un errore alimentare i servi a 6V?
grazie....saluti
Vecchio 02 novembre 06, 15:40   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se ti avessero detto il contrario (4,8 per i digitali, 4,8 oppure 6v per i normali), sarebbe una comune leggenda metropolitana. Ma così come la riporti tu, non l'avevo mai sentita prima.....
Detto questo, se ritieni di trarre vantaggio dall'utilizzo dai 6 volt, usa pure cinque celle che i tuoi servi tollerano senza problemi. Se invece non ti serve a nulla la coppia in piu', vai con 4,8V che ti durano di piu' sia le batterie che la vita dei servi.
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 18:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da simone76
addirittura!!!???il contrario!?
...giustamente mi parli di maggiore coppia corrispondente al maggiore voltaggio....hai ragione!
perchè maggiore vita? sono sollecitati meno....suppongo!
non ho ancora caricato e provato il nuovo pacco (4,8V); spero non sia così rilevante la differenza di coppia
grazie
saluti
Vecchio 02 novembre 06, 22:07   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cichoso
gia', perchè effettivamente ci sono alcuni (ma solo alcuni!!!! pochissimi) servi digitali che non tollerano le cinque celle!!!! Siccome tra i primi servi comparsi ce n'erano appunto alcuni che andavano alimentati solo a 4,8V, si è affermata tra gli aeromodellisti poco attenti l'equazione "digitale=4,8V".... poi evidentemente passando di bocca in bocca è andata a finire come il gioco del telefono senza fili, che si faceva da bambini
circa la maggiore vita, i motori dei servi sono come gli speed280, al posto dei carboncini utilizzano come spazzole delle lamine metalliche che sfregano il collettore. Questo sistema soffre molto per l'eventuale scintillio, le lamine si usurano e ossidano in fretta. Anche qui altra diceria: molti modellisti dicono che a consumarsi maggiormente sia il potenziometro: niente di piu' vero, esso non è un elemento di potenza, ma un trasduttore in cui passa una potenza trascurabilissima, sia a 4.8 che a 6V. Ad usurare il potenziometro sono casomai i servi molto precisi, con motori molto veloci, quali ad esempio i coreless. Quando andavano di moda i 9202 della Futaba, certi elicotteristi li sostituivano ogni anno!! Altro motivo di usura del potenziometro sono le vibrazioni del motore.
Adesso pero' mi fermo qua col papirozzo.....
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 00:19   #7 (permalink)  Top
Appunto. La r700 non la conosco nemmeno, volevo dire che se una ricevente è costruita per le 4 celle di solito è meglio non farla lavorare con 5 mentre i servi (a discapito della longevità come dice Simone) tollerano. Credo anche io che siano ottimi servi, ma non nuovi come tecnologia.
Saluti
Cristiano
Vecchio 03 novembre 06, 09:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Residenza: cagliari
mille GRAZIE...
sei stato esaustivo!!!
saluti
rex-one alimentazione...... roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 marzo 07 21:06
Alimentazione servi separata danielep Radiocomandi 2 13 febbraio 07 12:04
alimentazione servi gitano45017 Elimodellismo in Generale 7 26 giugno 06 09:50
Alimentazione 480 nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 13 23 dicembre 05 13:18
alimentazione g20/23 pilotino78 Aeromodellismo 15 10 dicembre 04 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
