| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2005
| impostazione motore optic 6
Devo impostare il comando motore con la optic 6. Volevo fare in modo che con lo tick al minimo il motore rimanesse al minimo e che potrei spegnere il motore con il pulsante apposito come posso fare? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
entra nel menu' edit come descritto al punto 12 di pagina 17 azzera tutti i trim e tutti i subtrim cominciando dalla regolazione del servo, con la squadretta a 90' il gas deve essere a meta' apertura. il foro della squadretta del servo e del gas deve essere tale che a quasi tutto gas il servo apra completamente il carburatore. lo stesso per il minimo. regola l' End Point Adjustment EPA in modo che il canale 3 (quello del gas) apra e chiuda completamente il carburatore (vite del finecorsa del minimo sul regolata in modo che cio' avvenga). regoli il SUBTRIM del gas (STRM canale 3) in modo che rimanga aperto 1/2 mm. e' tutto descritto a pag 19 del manuale. regoli il parametro T.CUT in modo che premendolo il carburatore si chiuda completamente. | |
| Bookmarks |
| Optic 6 Programma Elicottero Trim Passo Motore Come Si Disattivano??? | davide1936 | Radiocomandi | 2 | 25 luglio 07 22:01 |
| impostazione idle 1 o 2 | granmaster | Elimodellismo Acrobazia | 26 | 19 novembre 06 08:50 |
| Impostazione Gy 401 ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 novembre 06 20:27 |
| impostazione graupner mx-12 | master84 | Radiocomandi | 1 | 10 luglio 06 16:20 |
| optic 6 e trim motore (canale 3) solo in negativo: cosa significa? | din_s | Radiocomandi | 11 | 06 giugno 06 09:49 |
