Vecchio 31 ottobre 06, 16:09   #2 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da gianly87
Devo impostare il comando motore con la optic 6.
Volevo fare in modo che con lo tick al minimo il motore rimanesse al minimo e che potrei spegnere il motore con il pulsante apposito come posso fare?
Grazie.
verifica che il collegamento del ricevitore sia come al punto 1 di pagina 16 del manuale in italiano
entra nel menu' edit come descritto al punto 12 di pagina 17
azzera tutti i trim e tutti i subtrim
cominciando dalla regolazione del servo, con la squadretta a 90' il gas deve essere a meta' apertura.
il foro della squadretta del servo e del gas deve essere tale che a quasi tutto gas il servo apra completamente il carburatore.
lo stesso per il minimo.
regola l' End Point Adjustment EPA in modo che il canale 3 (quello del gas) apra e chiuda completamente il carburatore (vite del finecorsa del minimo sul regolata in modo che cio' avvenga).
regoli il SUBTRIM del gas (STRM canale 3) in modo che rimanga aperto 1/2 mm.
e' tutto descritto a pag 19 del manuale.
regoli il parametro T.CUT in modo che premendolo il carburatore si chiuda completamente.
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
