08 gennaio 18, 14:37 | #981 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Secondo me è un problema di approccio. Chi vede il Nibbio come un aliante che purtroppo per andare in quota necessita di scossa o chi vede il Nibbio come un motoaliante con ottime caratteristiche acro. Nel primo caso poca scossa a qualunque costo, nel secondo tutta quella che ci può materialmente entrare. Io non vedo tutti questi guai ne di bilanciamento ne di lancio. al primo lancio non dare tutta potenza, ma circa mezza, e lancialo in orizzontale, quando avrà preso velocità cabra leggermente e vai su. Con il tempo vedrai quanta potenza ti piacerà usare se sarà meno di quella disponibile cambierai il motore. "Gio stai sereno!!" Claudio |
08 gennaio 18, 16:55 | #982 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Fermo restando che la motorizzazione da te scelta è eccessiva per quel modello e per il volo per cui è stato pensato e conseguente regolatore da 60 A (ma nulla ti vieta di usarla se ti va bene) potresti anche installare il regolatore da 40A a fronte di un assorbimento max di 38A. Il problema stà nel fatto che i dati dichiarati dalla casa costruttrice possono essere sovrastimati per cui sei veramente al limite se non oltre carico massimo sopportabile. Il motore poi varia la richiesta a seconda del carico che ci metti (leggasi "elica") per cui andare oltre i 40A è un attimo. E anche vero che il picco massimo sopportabile dal regolatore è 60A ma lo è per pochi secondi. Per cui se lo usi in pendio potrebbe anche andare bene, ma se (e come pare abbia capito non solo io) lo usi in pianura e quindi con motore usato spesso e al massimo per ben oltre alcuni secondi, rischi di bruciare qualcosa. E nel tuo caso specifico il regolatore è l'anello debole. Giusto Ranox? Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
08 gennaio 18, 16:57 | #983 (permalink) Top |
| Guarda che quà dice che il regolatore deve essere da 70 A Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
08 gennaio 18, 16:59 | #984 (permalink) Top | |
Ma è anche vero che il Nibbio dà il meglio in pendio. Nulla vieta di usarlo in pianura ma il suo giusto ambiente è un altro. Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
08 gennaio 18, 17:23 | #985 (permalink) Top |
Concordo al 101% con quello detto da Angelo. A questo punto se non ne vieni fuori con gli spazi (non usare Esc da 40) devi rassegnarti a mettere la mano in tasca e investire per un nuovo motore tanto poi mica hanno una scadenza e prima o poi si riusano |
08 gennaio 18, 17:37 | #986 (permalink) Top | |
08 gennaio 18, 18:10 | #987 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
Allora... ho provato a posizionare secondo le indicazioni di Claudio e ci dovrebbe stare tutto senza problemi, intendo con esc da 60A che sono convinto anche io ci vogliano tutti in quanto in effetti lo userò quasi sempre in pianura, anche se spero di potere quast'anno iniziare col pendio. Per adesso ho diverse lipo 3s 2200mA ma anche a metterne una un pò più grande non ci sono problemi. Per il resto concordo con tutto quanto avete detto negli ultimi post, anche le critiche costruttive sono sempre ben viste ed apprezzate. A questo punto per l'elettronica sono a posto salvo prendere le 3s 3300mA che di certo sono più adatte, soprattutto in pianura. Per quanto riguarda "lo stato del'arte" devo ancora incollare e sagomare le tips e stuccare e sistemare le imperfezioni introdotte durante il lavoro. Per la copertura ho un amico esperto che mi aiuterà a coprire con la seta cinese di modelberg perchè vorrei realizzare una copertura un pò più robusta dell'oracover, sempre senza esagerare col peso. Ne riparleremo ... grazie a tutti per l'aiuto. |
08 gennaio 18, 18:24 | #988 (permalink) Top | |
08 gennaio 18, 18:51 | #989 (permalink) Top |
| Inizialmente userò una lipo da 2200mA, poi vedremo di come va il bilanciamento e il tempo di volo ed eventualmente la sostituiremo con una di maggiore capacità... anche le lipo si riciclano |
09 gennaio 18, 19:44 | #990 (permalink) Top |
Ok ancora un intervento sul motore e poi mi taccio per sempre: Sono andato a rivedere le caratteristiche e poi i commenti degli altri che l'hanno usato sia a 3c che a 4c su modelli da 140 a 240 di AA. A 3c con eliche sugli 11x5 e perfino 13x6. A 3c consuma intorno ai 35/40 A dando intorno ai 400W max. So che qualcuno storcerà il naso ma a me il Nibbio piace così. Come già detto con una 3300 e un esc da 60 ho dovuto aggiungere circa 60 gr. in punta quindi bilanciamento no-problem, al limite varierai la quantità di piombo. Tu con quel motore e la 2200 potresti invece avere problemi di durata e di riscaldamento delle batterie, almeno questo succede a me quando volo con le 2200. Ora basta parlare di Amp e Watts, portalo per aria e divertiti! Claudio Ultima modifica di 622090 : 09 gennaio 18 alle ore 19:48 |
