04 novembre 15, 16:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2015 Residenza: Roma
| Suggerimenti primo modello.
Sto progettando di costruirmi un aeromodello in epp (se non dovessi trovarlo mi accontento del depron). Lo vorrei avere abbastanza resistente da sopportare qualche schianto iniziale . Per quanto riguarda la parte strutturale su internet ho trovato tanti progetti, ma ho qualche dubbio sul motore, elettronica e roba varia. Vi premetto che ho già letto la guida per principianti qui sul forum. Su hobbyking ho trovato alcuni componenti che penso possano andare bene, ma vorrei il parere di qualcuno più esperto. Ditemi se secondo voi vanno bene considerando che l'aereo avrà un'apertura alare di circa 70-80 cm: -Radiocomando 6ch 2.4 ghz mode 2 (6 canali per poterlo riutilizzare in futuro su modelli più complessi); -Motore brushless outrunner 2300kv, 7,4-11,1v, diametro 21mm, lungo 18mm, corrente max 8A (dice che è ideale per i multirotori, ma penso si possa usare anche per aeromodelli normali); -ESC 10 A per batterie 2-3s; -Batteria Zippy compact 1000mah 2s, 7.4v; -Eliche 6x3 in plastica (una cw e una cww); -3xServocomandi tg9e 1,5Kg/0.10s/9g , voltaggio operativo 4.8 v*. I dubbi più grandi cel'ho sui servocomandi. 3 bastano solo per timone direzionale e timone di quota o anche per gli alettoni? L'altro dubbio cel'ho sul voltaggio*. |
05 novembre 15, 09:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Premesso che non mi posso definire un esperto... Qualcosina posso dirti anche io!!! 1) Il numero di servi lo stabilisci in funzione degli "assi del modello"... Per un modello a 3 assi con alettone, elevatore e timone, servono 4 servi, 2 per gli alettoni ed 1 ciascuno per timone ed elevatore... Però è una tua scelta... Ad esempio dando un po' di diedro alle ali potresti eliminare gli alettoni riducendo il numero di servi a 2... In commercio esistono modelli anche con solo timone, con cabra/picchia controllato dal motore, però questi sono poco più che giocattoli... Per il voltaggio non saprei... Ammetto di non averci mai fatto troppo caso... 2) è vero che l'assorbimento massimo del motore è 8A e che il regolatore è da 10A ma se fossi in te prenderei uno leggermente più alto per avere più margine rispetto all'assorbimento del motore... (Parere mio) 3) anche se non l'hai esplicitamente chiesto, secondo me per un primo modello 80-90 cm di apertura alare sono pochi... Anche se il modello "grande" può creare soggezione... In realtà sono i più stabili... Viceversa più sono piccoli e più sono difficili da governare... 4) ti suggeriscono di valutare attentamente l'idea di costruirlo te... Io ero nella tua stessa situazione un anno fa... Ero intrigato dall'idea di costruirmi il mio primo modello da solo... Mi ero documentato un po su internet... Visto qualche video... E la prima cosa che viene in mente è "che ci vuole!!!"... Ti garantisco però che la realtà è ben diversa... Per mia fortuna mi sono lasciato convincere a comprare un modello trainer RTF (Pelikan Beta 1400) e a farmi insegnare i principali rudimenti... Dico fortunatamente perché la costruzione è un processo molto delicato... Col rischio concreto di imperfezioni che possono alterare di parecchio la risposta in volo del modello... E te lo sta dicendo uno che, dopo più di anno di esperienza (se così si può chiamare), si è cimentato nella costruzione di un tuttala (progetto semplicissimo), crashato al collaudo dopo mesi di lavoro (anche se molto incostanti)... Poi per carità... Magari a te potrebbe riuscire tutto bene al primo colpo, non voglio segarti il morale, però dalla mia esperienza, non è una strada semplice da percorrere!!! 5) ultimissima cosa che penso ti ripeteranno in tanti... È l'importanza di un campo volo... Sopratutto per imparare a controllare il modello!!! Spero di esserti stato di aiuto!!! |
05 novembre 15, 10:06 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Buongiorno a tutti, Packy dice cose giuste anche se vorrei fare alcune precisazioni. Per gli alettoni non servono necessariamente 2 servi. Diversi aerei volano con un solo servo alare a condizione però che si tratti di ala ad unico pezzo (con due semiali non è impossibile ma si perde di precisione) e che non sia un modello sollecitato o veloce (il servo unico non ce la farebbe a portare la somma dei due carichi). Un consiglio invece me la sento proprio di dartelo. Ma perchè al posto dell'espanso non provi a costruire in balsa e compensato un bel aliante di 150/180 aa con doppio diedro tipo java o simili)? Di progetti ne trovi un infinità e ti ritroveresti un bel modello stabile e che ti consente di volare senza patemi d'animo (vero Packy? ) e con il materiale che hai indicato (il regolatore va bene ma ne prenderei uno più grande)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
05 novembre 15, 15:02 | #6 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ah, sti aeromodellisti arrivati con l'ansia da consumismo Mi scuso con te ma per dovere di cronaca devo correggerti...."che non sia un modello sollecitato o veloce (il servo unico non ce la farebbe a portare la somma dei due carichi) " ....da alcuni anni si usa metterne due con tutti benefici del caso ma ciò che scrivi non è esatto
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
05 novembre 15, 18:13 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con questo modello (molto resistente) puoi imparare a volare, con l'aiuto di un esperto accanto. Mentre impari a volare ti puoi costruire il modello che più ti piace. Tieni conto che i modelli piccoli, per un principiante, sono più difficili da controllare. Naraj. | |
05 novembre 15, 19:15 | #9 (permalink) Top | |
Il mio intervento era dovuto dalla considerazione di usare il materiale che ha elencato, per cui un servo da 1.5 kg non mi sembra molto indicato per comandare due alettoni. Per il resto condivido il tuo intervento. Condivido anche quello di Naraj. Se l'amico segue il suo intervento avremo di certo un nuovo aeromodellista... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
T-rex 450 primo elicottero 6 canali. Consigli e suggerimenti | zeromaa | Elimodellismo Principianti | 66 | 10 febbraio 13 12:10 |
Suggerimenti modello | *mac2* | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 ottobre 10 23:05 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
