Vecchio 24 settembre 06, 12:31   #111 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originalmente inviato da edo volante
hello a tutti
ho visto un video del clone del EG e quando lo lanciava aveva qualcosa sotto la fuso che a quota 15m si sganciava e scendeva a terra
che cacchio è: non ho mai avuto un aliante (neanche un aereo rc)
Era la fionda compresa nella confezione che poi in quota di sgancia da sola.
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 19:53   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Originalmente inviato da criptico
A proposito della fionda nella confenzione, qualcuno l'ha usata? Funziona?
Io non ho mai usato fionde in vita mia (per aerei, con le altre invece, da ragazzino, certe sassate...), sapreste dirmi come usare quella nella confezione e dove posso trovare informazioni tecniche (magari con immagini) sull'uso delle fionde??
Thanks
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 21:08   #113 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Bowen
Thanks
Ciao Bowen, sull'uso della fionda c'è poco da dire.
Un picchetto ben piantato a terra (altrimenti te lo ritrovi in fronte o NEL modello), un elastico di para lungo un tot metri (una decina in genere), ed un cavo di nylon che termina con un occhiello metallico. Agganci l'occhiello al gancio che è sotto la pancia dell'aereo (poco avanti il CG) e tenendo in mano il modello per la fuso lo tiri camminando all'indietro fino a mettere in tensione l'elastico. Quando senti che l'elastico non si stira ulteriormente lasci il modello, preoccupandoti solo di tenerlo "piatto" con gli alettoni ed eventualmente cabrandolo leggerissimamente.L'elastico sostituisce in pratica il motore e la relativa trazione. Al culmine della traiattoria per effetto dell'avanzamento del modello si libererà da solo dal cavo (l'anello scivolerà via).
Non cabrare di brutto quando sei sotto trazione dell'elastico, faresti un looping sganciando il modello. Non credo ci sia altro da dire, almeno con fionde elementari come quelle che trovi nei kit e che ti ho decritto qui.
Poi ci sono fionde con elastici più performanti ed i verricelli elettrici, ma il succo è praticamente uguale a quello di cui sopra.
Roberto
Roma
Vecchio 25 settembre 06, 00:30   #114 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da ranox
Roberto
Roma
Più il gancio è avanzato più è stabile, ma fai meno quota.
E' bene sotto traino imparare a correggere anche con il timone, perchè se si storta e si raddrizza solo di alettoni, rimane piatto, ma non è nella direzione giusta. Non è semplice xkè non viene istintivo (almeno nel mio caso)
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 09:53   #115 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da Ste41
Nel mio msg precedente avevo omesso per la fretta che l'aliante deve essere lanciato/fiondato perfettamente contro vento. Il resto, ossia tenerlo prua al vento e dritto, lo fa l'elastico. se dovesse tirare da una parte ci pensano vento ed elastico a tenerlo dritto. se poi si sposta leggermente di lato non succede nulla di che. Intervenendo con il timone si frena il modello in salita, perdendo parte della spinta data dall'elastico. E' come gli alianti sotto traino.. la prua (direzione) te la danno l'elastico/trainatore, tu devi solo preoccuparti di non salire troppo ne troppo poco e tenere le ali livellate per evitare dondolamenti poco raccomandabili e indurre resistenza all'avanzamento.
Roberto
Roma
Vecchio 25 settembre 06, 20:21   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Ciao Ranox,
grazie delle info. Pensavo.. ma se legassi l'aereo a terra e poi alla fionda (come hai descritto perfettamente tu), potrei farlo partire sganciandolo, con un movimento del piede l'aereo da ciò che lo tiene legato a terra?
Le ali devono essere livellate ok.. ma quanto alto lo posso tenere l'aereo rispetto al terreno? Sarebbe plausibile (condizioni del terreno permettendo), tenerlo come divcevo al suolo?
Grazie ancora.
Bowen il Bianco
Vecchio 25 settembre 06, 20:58   #117 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Ciao Ranox,
Grazie ancora.
Ocio che la fionda in questione non si usa come quella degli aeroplanini giocattolo!
Il lancio non è rettilineo ma parabolico!
Come trainare un aquilone da terra con il cavo già steso!
Anzi, se non hai l'elastico sottomano ti bastano un 100 metri di cavo di nylon con l'occhiello ed un/una atletico/a aiutante disposto/a a farsi i 200 metri alla Mennea ....
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 21:55   #118 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Ciao Ranox,
Grazie ancora.
Non capisco perchè complicarsi tanto la vita...
dovresti farti una specie di catapulta a binario, portarla al campo, fissarla a terra, ingegnarti un meccanismo di sgancio a pedale con fissaggio sull'aereo che, non dimentichiamolo, è di materiale fragilino..
Tutto sto Maracanà per tirare per aria un pezzo di poLListirolo bianco che pesa 600 grammi non ce lo vedo proprio.
lo tieni in mano e lasci che salga.. mi pare più che sufficiente.
Come dice Franchino la salita del modello non è rettilinea, ma fatta a parabola, al culmine si sgancia da solo.
Roberto
Roma
Vecchio 25 settembre 06, 22:41   #119 (permalink)  Top
Simpatico articoletto sulle fionde per veleggiatori :
http://www.edimodel.com/pdf-art/catap.pdf
(Confucio)
Vecchio 26 settembre 06, 21:49   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Ragazzi...
GRAZIE!!!
Bowen il Bianco
Walkera 22E: clone di?? manuelito1979 Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 gennaio 11 13:21
df 37 clone di? Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 marzo 07 15:15
è un clone? raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 maggio 06 08:53
Clone Hirobo XTR Tommystre Elimodellismo Principianti 0 15 ottobre 05 17:56
Ennesimo clone del T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 giugno 05 20:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:56.
