07 ottobre 14, 07:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2011 Residenza: prov. BG
| Corrente BEC regolatore
Ciao, ho comprato il seguente regolatore della FullPower PRO 65A SBEC: FullPower Variatore PRO 65A SBEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Caratteristiche Tecniche: Corrente continua : 65A (85A per 10 secondi) N. celle Lipo : 2-6 BEC : 5,0V-5,5V-6,0V / 5A Peso : 51 g con cavi Dimensioni : 30x56x11mm Utilizzo : Aerei, elicotteri Input Rate : 400 Hz Frequenza Switching : 16 KHz Devo montarlo su un sebart sukhoi 29S 30E. La domanda è, quanta corrente di BEC ho a disposizione sui servi, visto che uso batterie 3S fullpower 2600 e servi hitec hs65mg ? Leggendo le caratteristiche, se esco con 5.0v ai servi dovrebbe essere 5A sia con 3S che con 4S? |
07 ottobre 14, 09:11 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non ci conterei che a 4 celle ti eroga ancora 5A.......... nominalmente quella è la corrente massima erogabile a 3 celle; io una domandina al produttore del regolatore la farei (una mail è gratis)......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
07 ottobre 14, 09:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Montonate
Ho letto il manuale, il voltaggio lo regoli direttamente dal settaggio tramite la radio. Tu utilizzi servi analogici, che sicuramente consumano meno corrente dei digitali. In particolare gli HS65MG hanno un consumo a riposo di 280 mAh a 5V, mentre a pieno carico su un modello 3D arriva a circa 1A, sempre a 5V. Andando a 6V la corrente necessaria si riduce di 1/6, quindi avresti un carico massimo che si aggira intorno agli 830 mAh. Ipotizzando 4 servi sul modello avresti un carico massimo di 3,3 Ampere, cosa che non si verifica a meno di alcune manovre che implicano l'utilizzo a pieno carico di tutti i servi. A spanne e per esperienza potrei ipotizzare un consumo medio in volo che si aggiri intorno ai 2,5 Ampere in un volo abbastanza spinto. Detto ciò, non mi preoccuperei più di tanto se a 3 o a 4 celle eroga 5 Ampere, piuttosto punterei a configurare 6 Volt in uscita e stai tranquillo che non avrai problemi di questo genere. A proposito: tutto quello che ho appena detto vale SOLO se il motore utilizzato non consumi talmente tanto che il regolatore sia già al limite! Un regolatore da 65 A di fascia media lo monterei su un motore che consumi al massimo 45 A, diciamo che un buon 30% lo dovrai sempre tenere in considerazione. Con queste premesse vai tranquillo. Ultima modifica di antogeno24 : 07 ottobre 14 alle ore 10:02 |
08 ottobre 14, 08:39 | #7 (permalink) Top | |
A proposito, poi condividi i risultati, così tutti noi possiamo farne tesoro! | |
08 ottobre 14, 10:44 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Per esperienza diretta, posso dirti che il mio trainatore Patchwork da 2mt aa. Con servi da 8-9 chili, in volo assorbiva al max 2,5amp Verificato con la telemetria Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
08 ottobre 14, 11:48 | #9 (permalink) Top |
Per ora posso dire che gli stessi 4 servi HS65MG li ho montati anche sul mio MX2, con un regolatore Jamara XETRONIC 50A con BEC a 3A, e per ora (2 anni a quasta parte) non ho mai fuso con un A30-14L V2. C'è da dire che il Jamara è qualità tedesca, FullPower è cinese, però sembra che ne parlino bene... almeno io con le batterie mi trovo benissimo. |
08 ottobre 14, 11:56 | #10 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 12:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
regolatore e taglio corrente | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 08 marzo 06 15:51 |
