Vecchio 15 novembre 04, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
cari ,
domande proprio da pivello:
- in quale soluzione posso intingere i pennelli per evitare che la epox 5 si indurisca;
- quando mi faccio le prolunghe dei servi e faccio le spinette il risultato è sempre pessimo... ovvero quando connetto la prolunga (maschio) la/le spinetta dorata esce dalla sua sede ( nn uso la crimpatrice ma le pinze piccole per serrare il cavo).
Consigli?
grazie fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 11:10   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fabio1963+15 novembre 2004, 10:08--><div class='quotetop'>QUOTE(fabio1963 @ 15 novembre 2004, 10:08)</div><div class='quotemain'>- in quale soluzione posso intingere i pennelli per evitare che la epox 5 si indurisca;
[/b]
L'unico sistema per non perdere il pennello è lavarlo subito con alcool o diluente nitro; nota: lavarlo, non lasciarlo a bagno perché la catalizzazione della resina non si ferma e se lo lasci a bagni lo butti via comunque. Con la 5 minuti devi fare proprio in fretta... ma riesci a darla a pennello la 5 minuti?
<!--QuoteBegin-fabio1963
@15 novembre 2004, 10:08
[/quote]
Dopo aver serrato io do sempre un puntino di saldatura, almeno posso tirare quanto voglio senza patemi....
Riguardo al tuo problema: le spinettine sono dalla parte giusta? Scattano le linguettine di plastica della spinetta quando le inserisci?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 11:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
ciao giorgio,
grazie per i consigli.
anchio do un po di stagno, ovvero bagno il filo e poi scaldo spinetta e filo. le metto dalla parte giusta ma non scatta fuori la linguetta. ho provato anche a storcerla un po ma senza risultati.
esperiamo che cambi vento...
Fabio
Vecchio 15 novembre 04, 11:24   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fabio1963@15 novembre 2004, 10:23
ciao giorgio,
Sicuro di spingerle fino in fondo? Prova a spingerle da dietro con qualcosa di appuntito e robusto.
Forse a metà settimana dovrebbe finire sta maledetta tramontana....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 novembre 04, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Alla prima domanda ti rispondo che la cosa migliore è immergerli nell'acetone da carrozzeria che oltre a pulirli impedisce la catalizzazione.
Naturalmente prima di riutilizzarli devi eliminare i residui dell'acetone altrimenti inibisce la catalizzazione......
Alla seconda non saprei cosa dire.....
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 11:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per le spinette è meglio usare la pinza apposita per fare un buon lavoro senza usare lo stagno che per forza di cose aumenta lo spessore e crea problemi all'inserimento del contatto nella spinetta. La pinza ormai non costa molto ed è pratica.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 04, 12:03   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Una volta bloccato il filo nella spinettina (contatto) far bere una lacrima di stagno non è molto complicato e non aumenta lo spessore..... basta scaldare bene e mettercene poco....
Non so perché ma le spinette solo crimpate, anche con l'apposita pinza, non mi danno fiducia.... tira oggi, tira domani...... ops modello spantegato per terra......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 novembre 04, 12:05   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il pennello poi lo ritrovi o si scioglie anche quello... .... non sapevo che bloccasse la catalizzazione della resina.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 novembre 04, 12:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Non si deve MAI tirare il filo!!!!
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 15 novembre 04, 12:13   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
... nel dubbio......può succedere involontariamente.
A volte però è "necessario", vedi batteria di spinette infilate nella ricevente, dita intirizzite dal freddo e pazienza in via di esaurimento....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Come togliere la resina epossidica dal pennello? PAPERINO Aeromodellismo 41 12 luglio 12 23:13
Verniciare a pennello e righine Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 febbraio 08 21:11
prolunghe servo su U CAN DO kamikazee Aeromodellismo Volo 3D 19 20 dicembre 07 10:44
sul mini kosmo che motore andrebbe a pennello? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 11 maggio 07 01:26
prolunghe dani44 Aeromodellismo 21 25 agosto 05 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
