Vecchio 02 novembre 15, 14:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Cool
Originalmente inviato da alessiobacconi Visualizza messaggio
Ciao, ma per installare il firmware opentx serve di fare o modificare qualche saldatura?
Ciao, scusa ma secondo Te come potresti programmare un software su una radio non aperta in alcun modo al mondo esterno se non con una banale porta trainer nata per tutt'altri scopi? L'operazione di programmazione di un software, che dovrebbe cancellare l'originale, è un'operazione non certo desiderata dalla casa visto che la T9X non prevede aggiornamento software come radio più moderne.
La risposta cmq. è: SI, devi almeno installare un programmatore che permetta una connessione USB verso il PC e dentro si innesti in punti precisi della scheda madre.
Se non sai saldare e non hai la giusta sensibilità per questo tipo di interventi, al Tuo posto, un suggerimento: risparmi qualche soldo (non ne servono molti) ed ecco che il gioco è fatto e Ti prendi con i soldi risparmiati una Taranis o alle brutte brutte la Turnigy PRO.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 14:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Si. Non è una modifica complicata, a parte di avere già buona dimestichezza con il saldatore ed averne uno "almeno decente", di quelli a punta fine o finissima. Alla peggio te la fai fare da un laboratorio di elettronica, te la dovresti cavare con pochi €.
E' descritta bene nei link di questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html , che racchiude bene tutto quello che c'è da sapere su questa radio.
Per il firmware OpenTx, lo stesso che già è nativo sulla taranis, c'è una discussione infinita, sempre nella sezione radiocomandi http://www.baronerosso.it/forum/radi...ghlight=OpenTx. Molte info le trovi anche sulla discussione sulla Taranis.
Puoi simulare completamente la radio sul pc attraverso il suo programma di gestione CompanionTx.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 14:43   #23 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao Carlo, per carità, aggiungesse anche i soldi di un laboratorio specializzato che magari con 20-30 euro (se bastano ... specie se fatturati) gli fa una modifica simile.
L'importante è farsi due conti per bene prima di avviarsi verso un acquisto simile così da confrontarli con uno prodotto pronto e confezionato ad opera d'arte (leggasi taranis) con peraltro caratteristcihe di gran lunga superiori e durevoli.
Vecchio 02 novembre 15, 14:59   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Concordo con te. Ho solo risposto ad una domanda specifica, sarà poi lui a farsi i suoi conti e le sue valutazioni. Noi non possiamo andare oltre il fornire le indicazioni sui pro/contro di una soluzione.
Ad oggi, pur essendo pienamente soddisfatto della mia 9x, se dovessi rifare la spesa partirei anche io direttamente con la Taranis.
Carlo
Vecchio 02 novembre 15, 15:03   #25 (permalink)  Top
Carlo
Concordo, si facesse bene i calcoli e poi comprasse quello che meglio crede. Anche Io ho una T9X comprata all'epoca e modificata (da me) quando non vi era altro modo per godere di OpenTx (all'opoca Open9X).
Vecchio 02 novembre 15, 16:52   #26 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
esatto, fatti bene i conti, di dx6i nel cassetto ne ho una pure io...
con gli alianti è praticamente inutilizzabile salvo modelli con 3 comandi morti dal sonno.
Riceventi carissime.
Poi son passato alla X9D...acquistata usata a 150 euro con ricevente (praticamente nuova)
ricompra le riceventi...ecc ecc...
col senno di poi....
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 19:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di alessiobacconi
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: firenze
Grazie ragazzi, ma ormai la frittata è fatta. radio acquistata ma non ancora arrivata quindi leggendo un po per prendere domestichezza ho capito che era molto consigliato mettere opentx
x LONGFLYER: so che frsky taranis è superione ma ora come ora 200€ sono un po troppi quindi ho deciso x questa solo ed esclusivamente per il prezzo e perche la usava il ragazzo da cui ho preso il quad.
per quanto riguarda arduino e il programmatore avr non ci sono problemi, ne ho 2/3 e lo uso per altri progetti, pensavo che una radio digitale avesse una usb a bordo di suo.
ho letto diverse discussioni ma l' unica cosa che mi rimane ancora oscura sono le opzioni di compilazione da flaggare nel download firmware.
considerando che lo usero con un quad 250 con flip32 e pensavo di metterci anche il sonar se non attivo nessun flag puo andar bene per partire?
se installo un firmware senza nessuna opzione, programmo la radio x funzionare, posso poi fare un backup della programmazione, cambiare firmware e ripristinare il setting?
alessiobacconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 16:49   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2015
Residenza: Lecco
Spektrum
Minestrone, chiedere non è reato, pretendere invece lo rasenta ...
Cercare una radio da 100€ che duri (come dice lui) non è possibile e pertanto, da navigati non si può non farglielo presente: butterebbe quei 100€ perchè più prima che dopo ne dovrebbe spendere di più.
Considerando poi che quei 100 non sono nemmeno veramente 100 (una dx6i costa 99 senza ricevente), una spesa tutto compreso (persino di valigetta e spedizione) con l'offerta di durare più della stessa passione (tanto è innovativa, capace, flessibile ed affidabile) per soli 195€, vuol dire: "prendi questa a prescindere ed accendi un cero che oggi esiste" (non a caso è introvabile ...).
Altri discorsi o opportunità sono a mio avviso per Lui controproducenti, in particolare a livello economico a Lui giustamente caro.
Io ti consiglio Spektrum anche una dx8 non avrai più problemi
Sammy72 non è collegato   Rispondi citando
2M Electro J - varie ed eventuali giambattista Aeromodellismo Categorie 26 29 aprile 10 12:25
Dubbi, chiarimenti e varie ed eventuali... Delvy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 novembre 05 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
