27 aprile 10, 09:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
| 2M Electro J - varie ed eventuali
Domandina facile facile: Ho provato il motore sul solito canale uno = tutto OK tranne il fatto che durante il volo uso il canale due per la deriva e di conseguenza può capitare di muovere il canale uno e dare involontariamente motore .... con squalifica!!! ho provato a mettere il motore su un comando ad interrutore, se provo con un servo funge, ma quanto ci attacco il motore non funziona ... WHY? Premetto che uso un brushless a cassa rotante della Hyperion e la mia radio è una Graupner MX22, qualcuno mi sa aiutare? ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ... |
27 aprile 10, 12:59 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 aprile 10, 13:41 | #3 (permalink) Top | |
stasera provo Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ... | |
27 aprile 10, 13:52 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
vai in menù "visualizzazione servi" e controlla che con l'interruttore al minimo il comando del gas stia a -100. Se non è così perchè magari sta a zero o +100 allora il regolatore non parte (sicurezza) in alternativa non mi sembra tanto scomodo pilotare tenendo il gas a zero, ci tieni sopra il pollice che spinge verso il basso e non dovresti correre rischi. come ulteriore sicurezza potresti mettere una curva del gas (canale1) piatta all'inizio così che anche se porti inavvertitamente la manetta a 1/5 o 1/4 della corsa non faccia nulla.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 aprile 10, 13:54 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Intendo...quelli dal "pollice corto" (motivo principe per il quale sono passato al pulpito). Con quella radio riesci a fare anche il caffe'... Il motore sullo stick.. non so come allungare il pollice.. Il motore sull'interrutore ha sempre funzionato e funzionera' (se funziona il servo..) , probabilmente alcuni settaggi sul regolatore non sono a posto. Rileggi le istruzioni.. Sergio | |
27 aprile 10, 15:17 | #6 (permalink) Top | ||
Questo non l'avevo controllato ... Citazione:
Il regolatore é un casino, c'è perfino un secondo scatolo da aggiungere prima del servo per poterlo programmare con gli infrarossi ed un telecomando con un sacco di simboli ......... peccato che è tutto in crucco ed io non ci capisco un tubo Confido che (dato che riconosce in automatico pile ed altro) sia tutto OK, dopotutto con lo stick funziona benissimo. Ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ... | ||
27 aprile 10, 16:16 | #7 (permalink) Top | ||
| Miii ancora peggio.. polso corto...mah.. mi sa che mi sta a prendere in giro.. Citazione:
Comunque si dovra' arrivare ad un concetto di on-off, se non si vuole cadere nella trappola delle "scatolette" spia... Sergio | ||
27 aprile 10, 22:53 | #8 (permalink) Top | |
il furbetto può sempre aggiungere una miscelazione da un canale secondario che da un po' di gas
Dubbi, chiarimenti e varie ed eventuali... | Delvy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 novembre 05 13:40 |
eventuali complimenti | Orso82 | Segnalazione Bug e consigli | 22 | 27 luglio 05 16:15 |
