Vecchio 05 luglio 06, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: padova
Confronti mezzo per iniziare
Mi rendo conto che pongo per l'ennesima volta la stessa domanda, ma a mia parziale discolpa posso dire di aver letto tutti le vecchie discussioni, senza però riuscire ad estrarne le informazioni che mi servono.
Allora, un principiante, volendo, potrebbe scegliere tra:
-Un rtf in materiali quali polistirolo e simili, magari completi di tutto, tipo easy star
-un trainer ad ala alta premontato al quale aggiungere radio servi e motore
-un aliante motorizzato dalle caratteristiche docili
-uno very slow flyer tipo schiumini della great planes
Ora, scontati tutti i discorsi sul rapporto qualità prezzo, sul fatto di comprare o no telecomando e servi a parte e quant'altro, avrei bisogno di sapere pressapoco quali sono i comportamenti dinamici delle varie tipologie. Quali i pregi e quali i limiti.. Penso ad esempio ai trainer ad ala alta..vista la varietà di pesi e dimensioni in gioco quanto saranno diversi i comportamenti?
E quali sono le velocità minime per un volo stabile dei vari modelli e tipologie? questo mi aiuterebbe tantissimo..
Tra l'altro, per quello che sono riuscito a capire, in realtà i costi per qualcosa di medio sono abbastanza simili, dato che telecomando, riceventi, servi, motori(per pesi simili) sono gli stessi, no?
Ciao a tutti!
rossoflamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
ciao Rosso!
la domanda e' lecita tanto quanto la risposta:
vale di piu' frequentare un campo di volo e vedere che
cento post letti.
Per fartene una idea, soppesare e valutare le varie categorie
e sopratutto gli aiuti che ti serviranno per i primi voli, e' importante
l'approccio con i soci di un campo di volo.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 19:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da rossoflamma
Ciao a tutti!
Stasera ho voglia di cimentarmi.
La caratteristica fondamentale che distingue il comportamento in volo di un aereo, e quindi di un modello si chiama "Carico alare" ed è dato dal rapporto tra peso e superficie alare.
Più è basso questo rapporto e più il modello può volare lento e quindi aiutarti ad imparare.
La seconda caratteristica è la stabilità in senso longitudinale (asse di beccheggio) e in senso trasversale (asse di rollio)
Per la prima esistono delle regole di calcolo che legano tra di loro distanza e superfici di ali e timone orizzontale: a parità di distanza comunque più è grande il timone orizzontale più il modello è stabile (ossia si riprende da solo senza interventi esterni tipo motore o comandi cabra-picchia)
Per la stabilità lungo l'asse di rollio si cerca di abbassare il baricentro del modello rispetto al centro di portanza, ossia alle ali (non è proprio così però così è più intuibile). Ecco perchè un modello ad ala alta è più stabile (ossia si riprende da solo in caso di raffiche laterali o errori di manovra che tendano a rovesciarlo)
Per la stabilità direzionale invece (che credo si chiami asse di imbardata) agisce il timone di direzione (verticale) con delle regole simili a quelle del timone orizzontale.
Morale: qualunque modello va bene per iniziare purchè abbia 1) basso o bassissimo carico alare - sotto i 20 g/dmq, 2) ala alta e buon diedro (angolo tra le due semiali) 3) Superfici di timoneria abbondante.
Poi decidi se fartelo o comprarlo già fatto.
Consiglio che non ho seguito io: parti con un aereo "tradizionale", lascia stare forme strane.
Ah, dimenticavo, io non so ancora volare.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 23:41   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
La questione è sempre quella: hai l'intenzione e la possibilità di frequentare e successivamente iscriverti a un club? Se si, non c'è niente di meglio che andare a vedere di persona e dialogare con i soci per chiarirsi le idee.
Se non hai questa possibilità e devi fare il "cane sciolto" (ovviamente, in questo caso, non hai a disposizione una pista) la scelta obbligata è un motoaliante e penso che per cominciare non c'è niente di meglio di un Easy Star o Easy Glider. Per una questione economica e perchè sono quasi indistruttibili e non volano neanche male (soprattutto il Glider).
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 23:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da clayrega
Quotone!
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
quale mezzo per iniziare? toggio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 gennaio 08 16:43
Cambio mezzo will.I.am Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 07 gennaio 08 21:36
mezzo modello andrea4773 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 11 settembre 07 13:45
confronti radio varie marche nicthepic Radiocomandi 44 31 maggio 07 14:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:54.
