Vecchio 09 agosto 13, 16:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GIANNI73
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: sassari
piani di coda
salve
volevo solo sapere quali fossero le differenze principali tra un piano di coda a V e uno normale,vi ringrazio in anticipo
GIANNI73
GIANNI73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 21:40   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da GIANNI73 Visualizza messaggio
salve
Sostanzialmente nella coda a V manca il piano verticale ( lo stabilizzatore verticale col piano direzionale mobile ) . In pratica i due piani a V funzionano in modo simmetrico come un normale elevatore ( si alzano e l'aereo cabra, e viceversa) ma funzionano anche in modo asimmetrico (uno si alza e uno si abbassa) facendo la funzione del timone o direzionale. Nei modelli ovviamente serve una radio con la funzione specifica ( V tail ) per fare in modo che tutto funzioni correttamente
Vecchio 10 agosto 13, 20:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Grazie per la risposta esaudiente
ne vorrei approffitare per farti un altra domanda,mi spiego sto costruendo un piccolo aliantino in balsa con piani di coda a V,e fin qui tutto ok(ora)le ali le sto facendo in polistirene rivestito in piallacciato.
il problema e che con il filo a caldo non sono ancora pratico (e lavoro da solo)nei disegni che mi hanno dato le ali sono di tipo trapezioidale (per me difficili da riprodurre)io per facilita esecutiva le vorrei fare rettangolari (per cosi dire non so il termine esatto)in che consiste la differenza tra i due tipi di ali?
ringrazio in anticipo!!!
aaaiiiiiioooo
GIANNI73
Vecchio 12 agosto 13, 23:48   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
aaaiiiiiioooo
Un sistema semplice per fare ali trapezoidali col filo a caldo è disegnare su compensato la prima e l'ultima centina. Misura la lunghezza dell'estradosso della prima centina e dividi lo in dieci parti numerandole. Fai la stessa cosa sul l'ultima centina. Ovviamente l'ultima essendo più piccola avrà i segmenti più vicini. In pratica parti col filo facendo in modo che passi contemporaneamente sul segmento 1 della centina grande e sul segmento 1 della centina piccola e così via. Facendo in questo modo il filo sul lato della centina piccola finirà la corsa insieme all'altro e il taglio viene preciso. Comunque se non te la senti puoi tranquillamente rifarle rettangolari, certo cambierà il GG e sopratutto le caratteristiche di volo ma il bello e' sperimentare
Vecchio 13 agosto 13, 19:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: sassari
grazie come ho un po di tempo libero mi butto in questa impresa e le provo tutte due
in futuro vi faro sapere
GIANNI73
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda a V grakula Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 marzo 09 11:53
Piani di coda ladymark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 aprile 08 00:03
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
