03 settembre 12, 20:21 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Prova a misurare la corrente di assorbimento del motore e controlla con un cronometro l'autonomia delle batterie. Naraj. | |
03 settembre 12, 20:57 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
03 settembre 12, 22:03 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Conosco quel tipo di trasmettitore, faceva lo stesso scherzo ad un amico. Nel suo caso la causa erano gli interruttori sul frontale per l'inversione dei canali; in qualche modo provocavano lo spegnimento del Tx, controlla che muovendoli anche di poco non interrompano il funzionamento della radio. Umberto |
04 settembre 12, 00:55 | #25 (permalink) Top | |
04 settembre 12, 11:40 | #27 (permalink) Top |
| E' il bello delle cinesate ! Ci possono essere sempre delle novità ! Alcuni di quei trasmettitori (i primi) avevano le asole degli interruttori che non corrispondevano esattamente alle corse degli interruttori, che forzavano. Un altro problema potrebbe derivare dal cattivo contatto delle batterie del Tx nel contenitore con le molle, bisogna tirarle un po' e pulire i contatti. Umberto Ultima modifica di milan : 04 settembre 12 alle ore 11:43 |
04 settembre 12, 15:36 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se hai la possibilità di procurarti un pacco NimH da 4 celle 1000-1300 mAh, potresti fare questa prova: tenere la batteria che usi abitualmente solo per alimentare il motore ed il "nuovo" pacco per alimentare la rx ma ti servirebbe un altro interruttore e c'è anche da scollegare un filo sul cavetto che dal regolatore va alla ricevente perchè altrimenti il BEC s'incacchia.... se la batteria-motore ti lascia la rx è comunque alimentata ed il modello rimane governabile
__________________ Simone | |
04 settembre 12, 16:00 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
Ringrazio tutti per i consigli. in effetti la batteria seppur fissata con del nastro ha subito qualche colpo perche' in almeno 2/3 occasioni e uscita dalla sua "sede" naturale a seguito di Crash - anche se e' rimasta attaccata e non e' ammaccata minimamente. Comincero' dal check delle batterie andando per gradi e valutando cmq l'acquisto di Radio + seria.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
10 ottobre 12, 10:39 | #30 (permalink) Top |
| trovato
Grazie a tutti per i consigli intanto. Alla fine della fiera era la ricevente Art-tech. Non sapendo come "testarla" Ho risolto facendola provare ad un amico su un auto elettrica e mi ha confermato che all'improvvisto non risponde piu'. Ho usato la ricevente del Wing Dragon (identica a quella dell Cessna) che un amico mi ha lasciato in quanto nn sa dove parcheggiarlo e dopo 7/8 voli posso dire d'aver risolto.
Problema Volo Mcpx | flynoob | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 06 agosto 12 14:59 |
Problema fastidioso in volo | Heliman | Elimodellismo in Generale | 22 | 13 febbraio 11 16:31 |
problema simulatore di volo | sir ross | Simulatori | 1 | 31 luglio 09 21:37 |
Problema volo e_sky??? | bugsT | Elimodellismo Principianti | 8 | 04 aprile 08 09:36 |
problema volo traslato | maurosax84 | Radiocomandi | 0 | 07 novembre 07 16:44 |
